Благодаря уникальному специальному алгоритму DSP с передовыми параметрами фильтра высоких частот, Beoplay A1 может создавать пространственную звуковую панораму на 360 градусов. Это обеспечивает слушателям одинаковый прекрасный звук независимо от того, где они находятся. Несмотря на компактную опорную поверхность размером 133 мм x 48 мм и вес 600 г, полностью активная двухполосная конструкция системы с алюминиевым диффузором динамика средних и низких частот, шелковым куполом ¾” динамика высоких частот и усовершенствованной фильтрацией DSP обладает громким, отчетливым и чистым звуком. Благодаря новой конструкции алюминиевого диффузора СЧ/НЧ-динамика, мощной системе из неодимовых магнитов и усилителям с высокой пиковой мощностью, Beoplay A1 обеспечивает глубокий бас до 40 Гц.
Beoplay A1 оснащена аккумуляторной литий-ионной батареей емкостью 2200 мАч, обеспечивающей до 24 часов портативного воспроизведения при повседневном использовании. Система Adaptive Power Management позволяет обеспечить точное количество энергии, необходимой усилителям, и только тогда, когда им это необходимо. Это означает, что источник питания динамически меняет отдачу для увеличения срока службы батареи.
Новинка имеет встроенное устройство громкой связи для ответа на звонки, а благодаря запатентованной конструкции обрамляющего нижнего края системы, микрофон обладает равномерной чувствительностью к речи на 360 градусов. Это позволяет собеседнику прекрасно распознавать голоса, независимо от того, на каком расстоянии находятся говорящие относительно микрофона. Нажатие на круглую кнопку подключения, расположенную сбоку, снова подключит ее к последнему используемому устройству и сразу же включит последнюю прослушанную мелодию. В будущем для кнопки подключения будут выходить обновления, благодаря которым система станет еще более функциональной.
Beoplay A1 доступна в натуральном алюминиевом цвете и цвете Moss Green. Цена в салонах Bang & Olufsen составляет 275 евро.
