10-Мп Pentax Optio W60: 4 метра под водой и HD видео
Компания Pentax Imaging анонсировала пополнение линейки своих компактных цифровых камер с повышенной влагозащитой новым аппаратом Optio W60, оснащённым 10-Мп матрицей, 5х широкоугольным (28 мм) объективом, способным сохранять полную работоспособность на протяжении двух часов при погружении под воду до 4 метров без дополнительной защиты, а также работать при отрицательных температурах. Помимо этого, новинка способна снимать видео с HD разрешением формата 720p HDTV (1280 x 720), поддерживает технологии Face Recognition, Smile Capture, Blink Detection и специальный режим подводной видеосъёмки Underwater Movie. Краткие спецификации камеры Pentax Optio W60:
  • Цвета исполнения корпуса: серебристый; "голубой океан"
  • Защита: стандарт JIS Class 8 защиты от влаги, стандарт JIS Class 5 защиты от загрязнения и работы при низкой температуре
  • Сенсор: 1/2,3-дюймовый CCD
  • Эффективный размер матрицы: 10,0 Мп
  • Полный размер матрицы: 10,34 Мп
  • Разрешение съёмки, фото: 10M (3648x2736), 7,5M (3648x2056, 16:9), 7M (3072x2304), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 1024 (1024x768), VGA (640x480)
  • Разрешение съёмки, видео: HD 720p (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240); три уровня качества: Best, Better, Good
  • Оптическая система: 11 элементов в 9 группах (5 асферических линз); оптический зум - 5x; фокусное расстояние 5-25 мм (28-140 мм в 35 мм эквиваленте); цифровой зум – 5,7x; комбинированный зум – 28,5x; диафрагма f/3.5-5.5
  • Дисплей: 2,5-дюймовый TFT, IPS (In Plane Switching) AR-покрытие, 230 тысяч точек
  • Система фокусировки: 9-точечная контрастная TTL, режимы: 9 point AF, Spot AF, Auto Tracking AF, Macro, Super Macro, Infinity Landscape, Pan, Manual;
  • Макро: от 10 см; Супермакро: от 1 см
  • Встроенная вспышка: режимы - Auto, flash on, flash off, redeye, soft
  • Накопитель: встроенная пам'ять 36,4 Мб; флэш-карты SD, SDHC
  • Интерфейсы: USB 2.0, AV out; Video out (NTSC, PAL); PictBridge
  • Питание: Li-Ion батарея D-LI78; порядка 205 фотоснимков, 200 минут воспроизведения или 75 минут записи видео от одной зарядки
  • Габариты: 99 х 59 х 25 мм
  • Вес: 125 грамм (только камера); 144,6 грамм (с батареей и флэш-картой)
  • Корпус: 2-слойный прочный поликарбонатный пластик с алюминиевым покрытием
  • Диапазон рабочих температур: -10 - +40°C
  • Лаги: включение 1,9 с; затвор 0,03 с
  • Стабилизатор: фото - Digital SR (цифровой, до ISO 6400, 5M); видео - Movie SR
  • Чувствительность, в привязке к ISO: авто - ISO 50-1600, ISO 50-6400 в режиме Digital SR (5 Мп); ручная регулировка - ISO 50-6400, ISO 3200-6400 для 5 Мп
  • Баланс белого: авто, традиционные режимы, ручной режим
  • Затвор: программируемый электронный; 1/1500 - 1/4 с (до 4 с в режиме Night Scene)
  • Файловые форматы : фото - JPG (EXIF 2.2), DCF 2.0, DPOF, Print Image Matching III; видео - AVI (Motion JPG) со моно звуком WAV (PCM) Новая камера Optio W60 ожидается в рознице (США) с июля 2008 года, рекомендованная розничная цена (в США) - $329,95, по российскому рынку данных пока нет.
