11.07.2021 18:00:00
В продаже появилась компактная вспышка LightPix FlashQ x20, предназначенная для фотокамер Sony
Каталог компании LightPix Labs пополнила компактная и легкая вспышка FlashQ x20, предназначенная для фотокамер Sony. Она поддерживает Sony ADI / P-TTL и предлагает широкие возможности при своих небольших размерах. Ведущее число вспышки — 20. По углу освещения вспышка соответствует объективу с фокусным расстоянием 32 мм. Возможно ручное управление импульсом в диапазоне 1-1/64. C шагом 1/3 EV можно регулировать импульс в диапазоне 1-1/16.
Вспышка поддерживает синхронизацию по передней и задней шторке и ручную коррекцию импульса, а её головку можно наклонять. Предусмотрена установка фильтра. Кроме того, во вспышку встроен светодиодный светильник, который можно использовать не только как пилотный свет, но и как свет для видеосъемки, характеризующийся высоким индексом цветопередачи. Интересная особенность вспышки — съемный TTL-передатчик. Благодаря ему, вспышку можно расположить удаленно. Один передатчик может управлять несколькими устройствами FlashQ x20 одновременно: для управления используется радиоканал на частоте 2,4 ГГц, радиус связи которого равен 10 м.
Вспышка FlashQ x20 работает от двух элементов питания типоразмера AA: сам же передатчик питается от встроенного литий-ионного аккумулятора. Для зарядки в корпусе вспышки и передатчика есть разъемы USB-C. От одного комплекта элементов питания можно получить от 100 до 2000 импульсов или в течение 1 часа использовать FlashQ x20 как светильник для видео. Перезарядка после импульса полной мощности занимает 5-6 секунд. Передатчик работает без подзарядки до 30 ч или 120 дней в режим ожидания. В магазинах вспышка доступна по цене $149.
Источник: Lightpixlabs
