03.11.2018 14:56:34
Специально для фотографов, которым важна сохранность снимков после того, как карта извлечена из камеры, новая серия SD-карт Sony SF-G TOUGH сочетает в себе самую высокую скорость записи и считывания данных с ультрапрочным корпусом, который выдерживает сгибание при нагрузке 180 Н и падение с высоты 5 м. SD-карты Sony SF-G TOUGH также отличаются водонепроницаемостью класса IPX8 и защитой от пыли класса IP6X, что важно для фотографов, которые ради хорошего снимка готовы бросить вызов любой стихии.
Новая серия SD-карт Sony SF-G TOUGH в 18 раз прочнее стандартных карт благодаря монолитному корпусу (цельноформованному, без пустот внутри карты) и высокопрочным материалам, в отличие от обычных тонких SD-карт с корпусом, состоящим из трех частей. Они надежно защищены от типичных физических воздействий, которые могут вывести из строя обычные SD-карты, например повреждений пластикового корпуса, поломок переключателя защиты от записи и поломок ребер разъема. Это достигнуто благодаря уникальной конструкции безреберной карты без переключателя защиты от записи. Благодаря этим новшествам карты Sony SF-G TOUGH более прочны на изгиб. Удалив из конструкции легко ломающиеся элементы, инженерам Sony удалось обеспечить наилучший баланс прочности и жесткости. Полностью герметичный цельноформованный корпус защищает карту от попадания внутрь воды и пыли, обеспечивая соответствие самым высоким стандартам водонепроницаемости (IPX8) и защиты от пыли (IP6X).
На волне отраслевых тенденций, которые диктует компания Sony, полнокадровые беззеркальные камеры становятся все более производительны как при фото-, так и при видеосъемке. Эти высокотехнологичные камеры достигают пика своей производительности в сочетании с быстрыми картами памяти, а поскольку профессиональные фотографы в наши дни все чаще отдают предпочтение SD-картам, от них требуется высокая надежность и прочность, характерные для профессиональных карт других типов. Благодаря высокой скорости записи — до 299 МБ/с — минимизируется время очистки буфера обмена, что позволяет снимать с высокой частотой кадров и получать желаемый результат. Серия карт Sony SF-G TOUGH также поддерживает V90 — самый высокий стандарт скорости записи видео, поэтому она идеально подходит для видеосъемки в высоком разрешении.
Более того, благодаря высокой скорости считывания данных (до 300 МБ/с) перенос объемных фото и видео с карт Sony SF-G TOUGH стал гораздо проще. Еще одна особенность карт Sony SF-G TOUGH, делающая их особенно практичными для фотографов, — это ярко-желтая полоса, помогающая быстро обнаружить карту в условиях плохого освещения.
SD-карты памяти Sony SF-G TOUGH имеют дополнительные возможности, которые позволят фотографам не волноваться за сохранность своих работ. В их числе ПО SD Scan Utility, которое позволяет проверить, находится ли карта в хорошем состоянии, и File Rescue, которое может восстановить случайно удаленные данные и фотографии. Кроме того, SD-карты Sony SF-G TOUGH устойчивы к воздействию рентгеновского и ультрафиолетового излучения, магнитных полей, статического электричества, перепадов температуры.
Новинки в версиях 32, 64 и 128 ГБ уже доступны на сайте фирменного интернет-магазина Sony Store Online.
