21.10.2016 00:00:00
Пополнение в линейке компактных камер Sony Cyber-shot® RX
Компания Sony представила новую флагманскую модель своей популярной серии компактных камер Cyber-shot RX100 – RX100 V (модель DSC-RX100M5). Эта камера отличается высокой скоростью автофокусировки и оснащена системой гибридной автофокусировки с быстрой наводкой на резкость за 0,05 секунд и внушительным числом точек фокусировки на матрице - 315 точек, покрывающих около 65% кадра. Камера может также вести непрерывную съемку со скоростями до 24 к/с при полном разрешении 20,1 Mп (прибл. эффективное число) со следящим автофокусом/автоэкспозицией (АФ/АЭ) и до 150 снимков подряд.
Камера Sony RX100 V оснащена многоуровневой КМОП матрицей Exmor RS™ с диагональю 1.0” с чипом памяти DRAM, светосильным объективом ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-70 мм  F1,8 – 2,8 и усовершенствованной системой обработки изображения с новым препроцессором, который максимизирует скорость обработки, расширяет буфер памяти и оптимизирует качество изображения, в частности, при высоких значениях ISO. Камера обеспечивает также 4K видеозапись с полным считыванием пикселей без их объединения, запись супер замедленного движения со скоростью до 1 000 к/с  при более длительном времени записи и многое другое.
Впервые в серии RX100 новая модель RX100 V оснащена системой быстрой гибридной автофокусировки, которая сочетает соответственно преимущества фазового АФ в фокальной плоскости и контрастного АФ и в итоге позволяет камере фокусировать изображение всего за 0,05 секунды. Эта высокая скорость фокусировки служит идеальным дополнением для 315 специализированных точек АФ, которые покрывают 65% матрицы, она гарантирует, что пользователь сможет снять намеченный объект с высокой скоростью и точностью, даже если он быстро двигается в непредсказуемых направлениях. Кроме того, скорость обработки была значительно повышена путем добавления чипа препроцессора, идеально поддерживающего имеющийся в камере процессор обработки изображения BIONZ X™. Эти два компонента, объединенные с мощной системой автофокусировки, позволяют камере вести непрерывную съемку со скоростью до 24 к/с и делать до 150 снимков при полном разрешении 20,1 Mп (прибл. эффективное) со следящим автофокусом/автоэкспозицией. Также была минимизирована длительность затемнения видоискателя между снимками в этом скоростном режиме съемки, что значительно улучшает для фотографа возможность следить за быстрым действием и зафиксировать решающий момент. Бесшумная съемка также доступна в этих скоростных режимах.
В числе других усовершенствований системы автофокусировки новой модели Sony RX100 V добавление режима AF-A, который позволяет камере автоматически переключаться между режимами непрерывной и покадровой автофокусировки. Пользователи могут также вручную включать воспроизведение на экране областей непрерывной и фазовой автофокусировки во время кадрирования снимка. Камера Sony RX100 V имеет скоростной антидисторсионный затвор (минимальная выдержка 1 / 32 000 секунды), минимизирующий “эффект желе” (rolling shutter), который обычно возникает при съемке быстро движущихся объектов. Такая маленькая выдержка позволяет камере делать резкие, кристально четкие снимки с широко открытой диафрагмой при уровнях яркости до EV19.  Съемка с очень короткой выдержкой при широко открытой диафрагме предоставляет возможность фотографам и видеографам создавать прекрасный контент с четко сфокусированными объектами и дефокусированным фоном даже в условиях самого сложного яркого освещения. Новинкой для камеры Sony RX100 V является то, что пользователи могут произвольно выбирать начальный коэффициент увеличения при съемке с функцией Focus Magnifier, а также выбирать точку, в которой будет расположена “лупа” - в точке фокусировки или в центре экрана.
Компактная камера Sony RX100 V оснащена множеством функций для работы с видео, которые удовлетворят требованиям самых придирчивых энтузиастов. В системе быстрой гибридной автофокусировки датчик фазовой АФ в фокальной плоскости обеспечивает точную фокусировку и слежение, даже при строгих требованиях к фокусировке во время съемки 4K-видео. В системе меню можно регулировать скорость привода АФ и чувствительность следящего АФ, что предоставляет пользователям широкие возможности настраивать фокусировку в соответствии со своими предпочтениями. В режиме 4K, новая камера Sony RX100 V использует полное считывание без объединения пикселей с целью обеспечить запись на 4K видео мелких деталей с минимальным муаром и “зазубринами”. Эти результаты достигаются благодаря использованию кодека XAVC S, который записывает видео на высокой скорости до 100 Мбит/с при съемке 4K и 50 Мбит/с при съемке Full HD видео.
Дополнительные функции профессионального уровня включают Профиль изображения, S-Log2 /S-Gamut, режим 100p HD Full HD и многое другое. Пользователи также имеют возможность вручную выбирать кадр из записанного видео и сохранять его в файле как фотографию объемом около 8 Mп для 4K или 2 Mп для HD видео. Камера Sony RX100 V способна записывать видео с суперзамедленным движением  примерно в 40x раз медленнее обычного, и может делать это почти вдвое дольше, чем модель RX100 IV. Эта увеличенная длительность записи позволяет пользователям заснять серию быстрых мимолетных мгновений действия с невероятной детальностью, разрешением и четкостью. Перед съемкой пользователь может выбрать частоту кадров 1 000, 500 или 250 к/с, а также формат воспроизведения 50p или 25p, чтобы запись наилучшим образом соответствовала скорости движущегося объекта. Кнопку записи можно использовать как “старт” для начала записи или как “стоп”, чтобы запись шла до тех пор, пока кнопка не будет нажата.
Новая камера Sony RX100 V сохраняет удобный дизайн остальных членов семейства RX100 и оснащена высококонтрастным видоискателем XGA OLED Tru-Finder™ с 2,35 млн. точек, который обеспечивает необходимые функции для реалистичного предварительного просмотра и воспроизведения. По желанию пользователя электронный видоискатель удобно складывается и убирается внутрь корпуса камеры, оптика видоискателя имеет покрытие ZEISS® T*. Новая камера поддерживает Wi-Fi® и NFC™ и может использовать разрабатываемые Sony программные приложения PlayMemories Camera Applications, количество которых постоянно растет. Узнайте больше на сайте www.sony.net/pmca. Еще одно удобное дополнение заключается в том, что пользователи могут теперь произвольно задавать первые три символа в именах сохраненных файлов для удобства сортировки и организации хранения.
Предусмотрен выпуск нового бокса для подводной съемки (модель MPK-URX100A), который будет продаваться как отдельный аксессуар для модели RX100 V и всех остальных камер серии RX100. Разработанный исключительно для камер RX100, этот бокс обеспечивает съемку на глубинах до 40 м/130 футов.
Новая компактная камера Sony Cyber-shot RX100 V (модель DSC-RX100M5) поступит в продажу в России с конца ноября по ориентировочной стоимости 89 990 руб.
