17.10.2016 00:00:00
Компания Sony представила новую флагманскую камеру с матрицей APS-C, α6500 (модель ILCE-6500). В новинке, как и в других топовых камерах линейки анонсированных ранее, используется система 4D FOCUS™, которая может сфокусировать изображение объекта всего за 0,05 секунды. Как и представленная ранее модель α6300, новая камера α6500 имеет 425 точек фазовой АФ, которые плотно покрывают практически всю площадь изображения. Новинка способна снимать со скоростью до 11 кадров в секунду с непрерывной следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией, и до 8 кадров в секунду в режиме live-view (с минимальным лагом изображения в видоискателе), который позволяет легко следить за быстро движущимися объектами, поскольку он сочетает все преимущества электронного видоискателя с мгновенной реакцией оптического видоискателя. Благодаря увеличенному объему буферной памяти камера может снимать на таких высоких скоростях до 307 кадров . Увеличение буфера, быстрота реакции и высокие скорости съемки достигаются благодаря добавленному новому чипу препроцессора. Этот новый чип способствует также повышению качества изображения, как для фото, так и для видео.
Кроме того, новая камера α6500 оснащена разработанной Sony знаменитой встроенной 5-осевой системой оптической стабилизации. Это первая камера Sony с матрицей APS-C, которая предоставляет все преимущества встроенной стабилизации, что аналогично использованию укороченной примерно на 5 шагов выдержки. Новая модель также обеспечивает сенсорное управление АФ для выбора точки фокусировки и настройки параметров. Компенсация дрожания камеры работает с множеством объективов, включая объективы с байонетом E без оптической системы стабилизации OSS (Optical SteadyShot) и объективы с байонетом A при условии использования совместимого адаптера. Когда на камере установлен объектив с байонетом E с системой OSS, угловые перемещения компенсируются объективом, а смещения по горизонтальной/вертикальной осям и ротационные сдвиги, которые объектив компенсировать не умеет, компенсируются системой в корпусе камеры, что в итоге обеспечивает оптимальную 5-осевую стабилизацию. Кроме того, за действием системы стабилизации можно следить на экране видоискателя или на ЖК экране, нажав до половины кнопку затвора, что позволяет непрерывно и точно контролировать кадрирование и резкость. Эти возможности сохраняются, даже если установлен объектив без встроенной системы компенсации дрожания.
Камера Sony α6500 оснащена 24,2-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor формата APS-C, которая вместе с процессором BIONZ X и новым чипом препроцессора обеспечивает максимальную мощность обработки и достигает впечатляющего диапазона чувствительности ISO 100 – 51 200. Матрица использует тонкий слой разводки и подложку с большими фотодиодами, которые обеспечивают максимальную эффективность улавливания света, а также медную разводку для высокой скорости считывания. Процессор BIONZ X и новый чип препроцессора обеспечивают превосходное качество изображения и видео с низким шумом даже при высоких значениях чувствительности ISO. Чип препроцессора позволил также увеличить размеры буферной памяти для непрерывной съемки.
Модель α6500 стала новейшей из камер Sony со сменными объективами, которые предлагают внутреннюю запись 4K-видео, поскольку она способна снимать 4K (3840x2160p) видео в популярном формате Супер 35мм, используя полную ширину матрицы. При съемке в этом формате камера использует полное считывание без объединения пикселей для сбора 6K информации – примерно в 2,4x раза (эквивалент 20 Mп) больше пикселей, чем для 4K UHD, а затем передискретизирует эту информацию для получения высококачественного 4K-контента с исключительной детальностью и глубиной. Кроме того, Sony α6500 чрезвычайно быстро фокусирует изображение при видеосъемке благодаря своей системе быстрой гибридной автофокусировки, обеспечивает сенсорное управление для профессионально плавного перемещения точки фокусировки, и в то же время предлагает регулируемую скорость перемещения точки АФ и чувствительность слежения. Для видеосъемки камера поддерживает кодек XAVC S, который ведет запись со скоростью потока до 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD, обеспечивая максимальную детальность и четкость в обоих форматах видео. В числе других функций профессионального уровня возможность вести запись Full HD видео с частотой кадров до 120 к/с на скорости до 100 Мбит/с со следящим АФ, что позволяет впоследствии перемонтировать отснятый материал в файл Full HD (24p-30р) видео с замедленным в 5х или 4х раза движением. Новым в камере Sony α6500 является режим ‘Slow and Quick’ (S&Q), который поддерживает запись видео, как с замедленным, так и с ускоренным движением. В этом режиме предусмотрено 8 шагов выбора частоты кадров в диапазоне от 1 до 120 к/с для записи ускоренного до 60х и замедленного в 5x раза движения . Материал, отснятый в этом режиме, можно просматривать сразу после съемки на компьютере без послесъемочной обработки. Эта камера предоставляет также запись с функцией S-Log gamma для съемки с широким динамическим диапазоном, примерно 14 шагов изменения ширины диапазона для профиля S-Log3 gamma, и поддерживает профиль S-Gamut для расширения цветового пространства. Обе опции расширяют творческие возможности обработки видео после съемки. Теперь пользователи могут прямо на камере выбрать на видео кадр, извлечь его и сохранить как фотографию. Можно извлекать изображения объемом 8 Mп и 2 Mп из 4K-видео и Full HD-видео соответственно.
Новая камера Sony α6500 выделяется улучшенным дизайном, сохраняя мобильность серии α6000 и заимствуя в то же время многое от удобства успешной серии Sony α7 II. Как и модель α6300, новая модель оснащена видоискателем XGA OLED Tru-Finder с высокой контрастностью и высоким разрешением 2,4 млн. точек, обеспечивающим исключительную видимость на всей площади экрана. Новые аппаратные особенности модели α6500 включают корпус из магниевого сплава и высоконадежный затвор, срок службы которого по результатам испытаний составляет около 200 000 срабатываний. Некоторые элементы дизайна позаимствованы из серии полнокадровых камер Sony α7 II, включая усиленный байонет для крепления объектива, более удобный углубленный ухват для пальцев, увеличенную кнопку затвора и десять контекстных кнопок, в том числе кнопки ‘C1’, ‘C2’ и ‘C3’. Удобнее стали также колеса управления и выбора режима и кнопки на задней панели, а также окуляр, изготовленный из более мягкого материала. Что касается программного обеспечения, введен новый интерфейс пользователя, со значительно более удобным поиском и изменением параметров в меню, а также два новых режима экспозамера – режим “Световое пятно” (Highlight), в котором экспозиция измеряется на самом ярком участке кадра, и режим “Среднее по экрану” (Entire Screen Avg), который измеряет усредненную экспозицию для всего изображения.
Камера совместима с Wi-Fi®, QR и NFC и полностью совместима с приложениями Sony PlayMemories Mobile™ для платформ Android™ и iOS, а также с постоянно расширяющейся серией программных приложений Sony PlayMemories Camera Apps™. Модель Sony α6500 обеспечивает также доступ к данным геолокации путем подключения к мобильному устройству через соединение Bluetooth и модернизированную структуру меню для более плавной навигации.
Новая камера со сменными объективами Sony α6500 (только корпус), поступит в продажу в России в декабре.
