19.10.2017 00:00:00
Камера Sony RX10 IV с объективом 24-600 мм F2,4 - F4
Компания Sony представила новую флагманскую модель в своей знаменитой серии Cyber-shot® RX10, камеру RX10 IV (модель DSC-RX10 M4). Имея самое быстрое время автофокусировки 0,03 секунды и скорость непрерывной съемки до 24 кадров в секунду со следящим автофокусом/автоэкспозицией, 315 точек фазовой автофокусировки, которые могут соперничать с самыми быстрыми профессиональными камерами со сменными объективами, а также исключительно универсальный по своим возможностям 24-600 мм объектив F2,4-F4 ZEISS® Vario-Sonnar T, новая камера Sony RX10 IV обеспечивает непревзойденное сочетание мобильности и быстродействия для тех любителей и профессионалов съемки, которым требуется самое лучшее решение «все-в-одном». Камера оснащена новейшей 20,1-мегапиксельной многослойной CMOS матрицей Exmor RS с памятью DRAM и диагональю 1.0”, а также мощным процессором обработки изображения BIONZ X™ и чипом препроцессора. Все эти ключевые компоненты действуют совместно с целью максимизировать скорость работы и эффективность камеры, обеспечивая в итоге наивысшее возможное качество изображений фото и видео во всем диапазоне фокусных расстояний 24-600 мм объектива.
Впервые в серии камер Sony RX10 новая модель RX10 IV оснащена системой быстрой гибридной автофокусировки Fast Hybrid AF, которая сочетает соответственно преимущества 315 точек фазового автофокуса, покрывающих около 65% площади матрицы, и контрастного автофокуса, чтобы в итоге позволить камере наводить изображение на резкость всего за 0,03 секунды. Такая быстрая фокусировка дополняет широкий диапазон фокусных расстояний 24-600 мм объектива, гарантируя возможность съемки любых объектов с высокой детализацией и четкостью. Кроме того, впервые для камер Cyber-shot в модели RX10 IV используется технология следящей автофокусировки высокой плотности High-density Tracking AF. Эта передовая технология, которая ранее была применена лишь в нескольких моделях серии камер со сменными объективами Sony α, концентрирует вокруг объекта точки автофокуса, чтобы улучшить слежение и точность АФ, позволяя с легкостью снимать даже самые непредсказуемые объекты, такие как спортсмены или птицы в полете.
В числе других усовершенствований в новой камере Sony RX10 IV улучшенная версия популярных функций АФ по глазам, выбор точки фокусировки прикосновением к ЖК-экрану и ограничитель диапазона фокусировки. Настройка AF-ON является назначаемой, как и ряд других режимов автофокусировки, включая AF-S, AF-C и AF-A, которые легко запрограммировать в соответствии с предпочтениями пользователя и съемочными ситуациями. В качестве идеального дополнения к системе автофокусировки модель Sony RX10 IV обеспечивает быструю непрерывную съемку со скоростью до 24 кадров в секунду со следящим автофокусом/автоэкспозицией с впечатляющим буфером памяти, способным вместить до 249 изображений . Благодаря тому, что в новой камере значительно улучшены возможности обработки изображения, существенно уменьшено запаздывание дисплея электронного видоискателя, что позволяет пользователю уверенно заснять решающий момент. Для удобства можно также во время воспроизведения просматривать непрерывно снятые изображения группами, а не отдельными кадрами.
Камера Sony RX10 IV оснащена скоростным антидисторсионным затвором Anti-Distortion Shutter (с минимальной выдержкой до 1/32000 секунды), который уменьшает “эффект желе”, обычно возникающий при съемке быстро движущихся объектов, а также может снимать абсолютно бесшумно во всех режимах, включая быструю непрерывную съемку, используя электронный затвор. При необходимости пользователь может также перейти в режим механического затвора.
Объектив 24-600 мм ZEISS® Vario-Sonnar T, использованный в модели Sony Cyber-shot RX10 IV, имеет большое максимальное отверстие диафрагмы F2,4 - F4,0, что помогает камере обеспечивать замечательное качество изображения во всем диапазоне зума до ультрателефото. В конструкции этого объектива предусмотрен элемент из супер ED-стекла (extra-lowdispersion) и асферический элемент из ED-стекла для минимизации хроматической аберрации, а покрытие ZEISS® T Coating минимизирует засветку и паразитные изображения. Объектив оснащен встроенной системой стабилизации изображения Optical SteadyShot™, которая компенсирует при съемке влияние дрожания камеры и нарушения резкости. Когда система стабилизации включена, ее действие позволяет увеличивать длительность выдержки примерно на 4,5 шага. Кроме того, благодаря минимальному расстоянию фокусировки 72 см (2,36 фута) и коэффициенту увеличения 0,49x при максимальном фокусном расстоянии 600 мм, этот объектив способен создавать поразительно детальные теле-макро изображения.
Модель Sony RX10 IV стала новейшей камерой линейки Cyber-shot RX, предлагающей преимущества видеозаписи в формате 4K (QFHD 3840 x 2160), благодаря системе быстрой гибридной автофокусировки Fast Hybrid AF, которая обеспечивает скорость фокусировки примерно в 2x раза выше, чем в модели Sony RX10 III. В режиме 4K новая камера Sony RX10 IV использует полное считывание без объединения пикселей, фиксируя примерно в 1,7x раза больше информации, чем требуется для вывода 4K-видео, чтобы обеспечить точность съемки мельчайших деталей. Эта камера использует кодек XAVC S™, записывающий видео на высоких скоростях, достигающих 100 Мбит/с в зависимости от режима съемки. Пользователи имеют возможность вести съемку с частотой кадров 24p или 30p в режиме 4K (100 Мбит/с) или же с частотой кадров до 120p с разрешением Full HD. Новая камера поддерживает множество других функций видео профессионального уровня, включая Профиль изображения, S-Log3/S-Gamut3, Gamma Display Assist, Прокси-запись, Тайм-код/Бит пользователя и многие другие, а также вход для внешнего микрофона и выход для мониторинга через наушники. Предусмотрена возможность записи видео с суперзамедленным движением с длительностью, увеличенной примерно до 4 секунд (в режиме с приоритетом качества) и до 7 секунд (в режиме с приоритетом длительности). Эта уникальная функция позволяет пользователю выбирать частоту кадров 1 000, 500 или 250 к/с и формат воспроизведения 50p, 25pили 24p .
Камера Sony RX10 IV оснащена новейшим 3.0” ЖК-экраном Sony с изменяемым углом наклона (1,44M точек) с функциями сенсорной фокусировки и сенсорной панели, впервые в серии Cyber-shot RX, для быстрого и плавного управления фокусировкой, а также технологией White Magic™, которая гарантирует яркое и четкое изображение на ЖК-экране даже при самых жестких условиях освещения под открытым небом. Кроме того, камера укомплектована высококонтрастным видоискателем XGAO LED Tru-Finder™ (около 2,35M точек), который обеспечивает реалистичное изображение при предварительном просмотре и функции воспроизведения. В конструкции объектива предусмотрены три кольца для управления диафрагмой, зумом и фокусировкой, а также режим плавной и абсолютно бесшумной работы для кольца диафрагмы, идеальный для съемки видео. Для расширения возможностей персональной настройки добавлена функция “Мое меню”, которая позволяет зарегистрировать до 30 часто используемых элементов меню по выбору пользователя. Меню имеют цветовую кодировку, чтобы упростить распознавание и навигацию. Кроме того добавлено новое меню настройки параметров видео Movie Settings, чтобы сделать процесс съемки видео удобнее в целом. Камера Sony RX10 IV снабжена защитой от пыли и влаги и поддерживает Wi-Fi®, NFC™ и Bluetooth®.
Новая камера Sony Cyber-shot RX10 IV появится в продаже в России с конца октября и уже доступна для предзаказа на сайте фирменного интернет-магазина Sony StoreOnline ( https://store.sony.ru ).
