29.09.2016 00:00:00
Флагманская камера в серии Sony ɑ
Компания Sony выпустила новую флагманскую камеру ɑ с байонетом A - модель ɑ99 II. Преемница пользующейся большим успехом модели ɑ99, новая ɑ99 II сочетает в себе лучшие из последних инноваций Sony в области создания цифрового изображения, включая новую систему гибридной фазовой автофокусировки с эксклюзивными характеристиками камер Sony с байонетом A, такими как технология полупрозрачного зеркала Translucent Mirror Technology (TMT). Результатом стала камера профессионального уровня, которая будет особенно привлекательна для фотографов, снимающих спорт и дикую природу.
Заново разработанная система фазовой автофокусировки способна осуществлять ‘постоянную автофокусировку’, и это первая реализация системы 4D FOCUS в серии полнокадровых камер ɑ. Система гибридной фазовой автофокусировки создана путем объединения 79 точек специализированного датчика фазовой АФ с 399 точками фазовой АФi в фокальной плоскости для получения массива из 79 гибридных крестовых датчиков фокусировки . Эти крестовые датчики обеспечивают невероятно точную фокусировку и улучшенное слежение за любыми движущимися объектами в кадре даже при высокой скорости их движения. Кроме того, поскольку здесь нет движущегося зеркала, технология полупрозрачного зеркала позволяет сделать автофокусировку непрерывной, а на изображение в видоискателе не влияет выбранный режим съемки, включая live view и видеозапись.
Слабое освещение не создает для Sony ɑ99 II никаких проблем. Прецизионная система автофокусировки функционирует надлежащим образом до уровня яркости EV-4 , при котором для большинства других камер возникают трудности. Новая интегральная схема препроцессора работает с матрицей и процессором обработки изображения BIONZ X, а также с новым блоком шторки, чтобы сделать возможной непрерывную съемку со скоростью до 12 кадров в секунду со следящим автофокусом/ автоэкспозицией  (АФ/АЭ), и полностью использовать возможности матрицы с разрешением 42,4 Мп. В результате удалось достичь высокой скорости работы камеры и невероятной детальности снимков даже при съемке быстро движущихся объектов в сложных условиях освещения. Благодаря большому буферу и оригинальному алгоритму обработки данных эти снимки можно просматривать сразу после съемки даже в режиме быстрой непрерывной съемки. Если кадры сделаны в помещении при искусственном освещении, камера автоматически выявляет мерцание и выбирает выдержку так, чтобы минимизировать его воздействие на конечное изображение .
Усовершенствованный алгоритм воспроизведения изображения в электронном видоискателе теперь обеспечивает минимальное запаздывание при непрерывной съемке до 8 к/с  со следящим АФ/АЭ, так что ощущение при просмотре практически такое же, как при визировании при помощи  оптического видоискателя. Экспозиция, баланс белого и другие настройки камеры воспроизводятся на экране видоискателя в реальном времени; скорость непрерывной съемки в зависимости от объекта можно установить равной 8, 6 или 4 к/с.
Преимуществом полнокадровой 42,4-мегапиксельной  КМОП матрицы Exmor R с тыловой подсветкой является конструкция с размещением пикселей без зазоров. Она обеспечивает быстрое считывание больших объемов данных, а также чрезвычайно высокую эффективность улавливания света. Результатом является высочайшая чувствительность с низким уровнем шума, широкий динамический диапазон и разрешение 42,4 мегапикселей во всем диапазоне чувствительности ISO 100 – 25 600, который может быть расширен до ISO 50 – 102 400 . В конструкции Sony ɑ99 II отсутствует НЧ-фильтр, чтобы обеспечить возможность фиксировать мельчайшие детали и текстуры с непревзойденной глубиной и реализмом; в зависимости от ситуации фотограф может выбирать запись файлов RAW со сжатием или без сжатия.
Поскольку система стабилизации изображения SteadyShot™ стала чрезвычайно популярной в серии камер ɑ7 II, компания Sony разработала новую встроенную 5-осевую систему стабилизации изображения для камер с байонетом A, которая впервые применена в модели ɑ99 II. В дополнение к кивкам камеры вверх/вниз или вправо/влево, которые обычно проявляются при более длинных фокусных расстояниях, эта система эффективно выявляет и компенсирует нарушение резкости из-за сдвигов по осям X и Y, которые могут происходить при съемке крупных планов, и из-за вращения, которое часто проявляется в фотографиях и видео, снятых вечером. Новые прецизионные гироскопические датчики способны определять мельчайшие движения камеры, которые могут привести к нарушению резкости, обеспечивая уменьшение выдержки на 4,5 шага , что помогает полностью реализовать потенциал 42,4-мегапиксельной матрицы как для фото, так и для видео. За действием системы стабилизации изображения можно следить в режиме live view в видоискателе или на ЖК-экране, когда кнопка затвора наполовину нажата или выбрана функция увеличения фокусируемой области Focus Magnifier. Это позволяет точно кадрировать изображение и проверять его резкость в режиме live view при съемке с фокусными расстояниями в диапазоне телефото или при малых расстояниях до объекта в режиме макросъемки.
Дизайн новой камеры Sony ɑ99 II разработан с учетом отзывов профессиональных пользователей и заметно отличается от дизайна предшествующих моделей. Новая модель на 8% меньше исходной ɑ99, она имеет новые ухваты для пальцев, корпус из магниевого сплава, два разъема для карт SD и другие усовершенствования, благодаря которым стало удобнее держать камеру и работать с ней. Все основные кнопки и диски снабжены уплотнением, а крышка отсека носителей и края корпуса снабжены выступом и канавкой (технология двойного сопряжения) – в результате корпус камеры защищен от пыли и влаги  и может использоваться в не самых благоприятных и сложных условиях съемки.
В дополнение к более высокой чувствительности новый блок затвора стал еще надежнее, он выдержал в процессе испытания более 300 000 срабатываний . Видоискатель XGA OLED Tru-finder снабжен покрытием ZEISS® T и содержит рабочую группу из 4 элементов (включая двухсторонний асферический элемент), обладающую увеличением 0,78x и обеспечивающую замечательную четкость по всей площади кадра. На внешнюю линзу видоискателя нанесено фторсодержащее покрытие, благодаря которому на поверхности не остается отпечатков пальцев, пыли, воды, масляных пятен или грязи, что обеспечивает четкое изображение в видоискателе.
Бесшумный мульти-контроллер, представленный впервые в исходной модели ɑ99 , был усовершенствован. Теперь в дополнение к управлению диафрагмой, выдержкой, чувствительностью ISO, компенсацией экспозиции, областью/режимом автофокусировки и другими настройками он оборудован переключателем плавности вращения. В положении ВКЛ, предпочтительном для фотосъемки, при вращении контроллера раздаются щелчки, которые позволяют тактильно определять величину поворота. В положении ВЫКЛ контроллер поворачивается плавно и бесшумно, идеальный режим для видеосъемки. Теперь возможен также доступ к данным геолокации через связь Bluetooth  с совместимым мобильным устройством. Можно также выбирать, где будет храниться запись – на подключенном компьютере или также на камере для удобного просмотра на месте съемки. На основании отзывов ряда пользователей камер ɑ структура меню модели Sony ɑ99 II также была модернизирована, чтобы сделать навигацию удобнее.
Камера Sony ɑ99 II обеспечивает возможность внутренней 4K-видеозаписи  с полным считыванием без объединения пикселей с предельно высоким разрешением в профессиональном формате XAVC S. Эта камера способна вести высококачественную запись со скоростью 100 Мбит/с для 4K-видео. Новый режим ‘Slow and Quick’  (S&Q) поддерживает запись с ускоренным или замедленным движением. Предусмотрено 8 шагов выбора частоты кадров от 1 к/с до 120 к/с (100 к/с) для записи ускоренного до 60x (50x) движения и замедленного до 5x (4x) движения . Поддерживается также ряд функций, взятых из профессионального процесса обработки видео, это профиль изображения, тайм-код и выход чистого сигнала HDMI. Камера Sony ɑ99 II предлагает также функцию gamma assist для S-Log мониторинга в реальном времени, а также режим зебры для упрощения настройки экспозиции. Теперь камера поддерживает также гамма-кривые S-Log3 и S-Log2, что позволяет вести съемку с широким динамическим диапазоном с усилением светлых участков или затенением, что позволяет легко и просто включать камеру Sony ɑ99 II в процесс профессионального производства видео.
Продажи новой камеры Sony ɑ99 II в России начнутся во второй половине ноября.
