16.10.2020 04:00:00
Компания Canon объявила о выпуске Speedlite EL-1 — новой высокопроизводительной вспышки, гарантирующей постоянство результатов и надежную работу даже в непростых погодных условиях благодаря прочной и защищенной конструкции. Модель поддерживает широкий диапазон мощностей — от полной до 1/8192, — давая фотографам небывалый уровень контроля над освещением и не ограничивая их творческое видение. Перезарядка вспышки занимает от 0,1 до 0,9 секунды, и в сочетании с новым аккумулятором повышенной емкости Canon LP-EL это позволяет не только быстрее делать снимки в темноте, но и снимать дольше. Новинка отлично работает в тандеме с последними моделями профессиональных зеркальных и беззеркальных камер Canon, а именно с EOS-1D X Mark III и EOS R5, которые ценятся фотографами за скорость и качество съемки. Дополнив их вспышкой Speedlite EL-1, профессионалы, снимающие репортажи, спортивные мероприятия, дикую природу, свадьбы и другие торжества, смогут четко запечатлевать еще больше неповторимых моментов. Чтобы акцентировать внимание на профессиональных характеристиках модели, компания Canon, впервые для вспышек Speedlite, нанесла на её корпус знаменитое красное кольцо — отличительную метку высококлассных профессиональных объективов Canon серии L.
Высокая производительность
Модель Speedlite EL-1 всегда производит вспышку света нужной яркости, позволяя фотографу уверенно снимать в любых сценариях. Благодаря высокой мощности и дальнобойности Speedlite EL-1 может освещать даже отдаленные объекты: её ведущее число составляет GN60. Новинка отличается самой высокой производительностью непрерывной съемки среди всех моделей Canon Speedlite: она способна на 170 вспышек подряд — на полной мощности, без перегрева и с перезарядкой за 0,1–0,9 секунды. Это идеальные характеристики для съемки торжественных мероприятий на красной ковровой дорожке.
В ситуациях, когда фотографу необходимо вести длительную съемку со вспышкой, он должен быть полностью уверен в своем оборудовании. И теперь можно не переживать о разрядке вспышки — следить за уровнем заряда помогает отдельный индикатор на аккумуляторе Canon LP-EL. Литий-ионный аккумулятор отличается не только высокой емкостью, но и надежностью и позволяет сделать примерно 335 вспышек на полной мощности. Активная система охлаждения со встроенным вентилятором обеспечивает постоянную производительность в течение длительного времени, что особенно важно для съемки таких длительных событий, как, например, свадьбы. В режиме приоритета непрерывной съемки (Continuous Shooting Priority, CSP) мощность вспышки автоматически понижается на одну ступень и одновременно увеличивается на одну ступень чувствительность ISO. Это экономит заряд аккумулятора, сокращает время перезарядки вспышки и увеличивает продолжительность съемки.
Небывалые гибкость и контроль
Вспышка Canon Speedlite EL-1 поистине универсальна: она дает фотографам больше возможностей выбора и больше контроля над результатом. Это первая модель в серии Canon Speedlite с двухцветными светодиодными моделирующими лампами. С ними фотограф увидит, как свет вспышки будет падать на объект съемки, и сможет при необходимости откорректировать температуру и яркость. Фотографам доступно 14 уровней мощности вспышки, включая новую функцию подсветки на сверхнизкой мощности 1/8192. Такая настройка пригодится в макрофотографии, где требуется лишь слегка подсветить объект, или при портретной съемке на фоне ночного неба. Canon Speedlite EL-1 можно использовать в системе вспышек (до 16 устройств) для создания «студийного» света в любых условиях. Беспроводная радиочастотная связь открывает широчайший спектр возможностей. Теперь в этом режиме также поддерживается синхронизация по второй шторке, что позволяет включить в свой арсенал такие эффектные сюжеты, как съемка огней на длинной выдержке. Благодаря функции запоминания экспозиции вспышки модель Speedlite EL-1 может сохранять последние настройки E-TTL, давая фотографу возможность переключиться в режим ручной вспышки и сделать небольшие корректировки сохраненных параметров, чтобы оперативно подстроить освещение под смену обстановки.
Надежная и долговечная конструкция
Погодозащитные уплотнения вспышки Canon Speedlite EL-1, которой не страшны ливни и другие суровые погодные условия, аналогичны используемым в камерах Canon EOS-1D X. За счет применения такого же механизма электронных контактов, как в популярной модели Speedlite 600EX II-RT, фотограф получает сразу два преимущества: функцию очистки, защищающую контакты от пыли, и резервную систему связи между камерой и вспышкой, которая исключает пропуски вспышки. Новая ксеноновая лампа отличается повышенной долговечностью, точностью и стабильностью светового потока. Именно она обеспечила возможность съемки со сверхнизкой мощностью.
Интуитивный дизайн и простое управление
Производительная вспышка Canon Speedlite EL-1 создавалась специально для флагманских камер, таких как EOS-1D X Mark III и EOS R5, поэтому она оснащается новым удобным интерфейсом и джойстиком для простой навигации по меню и быстрой смены настроек. ЖК-экран также получил усовершенствования в виде белой задней подсветки и отображения белого текста на черном фоне, которое облегчает считывание настроек даже в условиях слабой освещенности. Были увеличены предельные углы наклона вспышки: ее можно отклонить назад на 120°, чтобы добиться более мягкого отраженного света. В комплект поставки новинки входят рассеиватель и два цветовых фильтра — идеальное дополнение арсенала портретного фотографа. Новый аккумулятор Canon LP-EL специально разработан для отдачи высоких токов, необходимых для зарядки вспышки Speedlite EL-1, и обеспечения исключительной производительности; при этом он совместим с зарядным устройством LC-E6/LC-E6E, которое используют многие камеры Canon.
Основные особенности вспышки Canon Speedlite EL-1:
• Быстрое время перезарядки — от 0,1 до 0,9 секунды
• Погодозащитная конструкция
• Различные уровни мощности (в том числе сверхнизкая — 1/8192)
• Емкий аккумулятор: примерно 335 вспышек на полной мощности
• Ведущее число 60
Источник – Canon.
