10.02.2020 08:00:00
Компания «Т-АРТ» на выставке «Винил Джем 2020» представит систему на основе проигрывателя виниловых дисков VPI Prime Signature в шикарной отделке rosewood с новейшим тонармом карданного типа Fatboy Gimbal. В составе системы также фонокорректор Audia Flight Phono, интегральный усилитель Audia Flight FLS 10 и акустические системы Piega Coax 70.2.
Виниловый проигрыватель VPI Prime Signature
Модель проигрывателя виниловых дисков VPI Prime Signature является логическим продолжением и развитием успешной модели VPI Prime. Это проигрыватель с пассиковым приводом и ручным управлением. Трехслойное шасси состоит из алюминиевой пластины, зажатой между пластинами из композитного материала, что сильно улучшает демпфирование. Алюминиевый диск весом 9.0 кг приводится в движение синхронным двигателем переменного тока, расположенном в отдельном корпусе для снижения вибраций. Проигрыватель комплектуется 10'' тонармом – или одноопорным композитным JMW 10 3DR, или новым тонармом типа «Fatboy» одноопорного либо карданного типа.
Фонокорректор Audia Flight Phono
Двухблочный транзисторный фонокорректор Audia Flight Phono имеет модульную конструкцию, позволяя выбирать необходимые пользователю комбинации входов: ММ+МС, ММ+ММ, МС+МС. Выходной каскад фонокорректора реализован в классе А с полноценными балансными выходами. В линейном блоке питания установлены два тороидальных трансформатора, отдельно для питания схемы корректора и блока управления. Имеются 8 подстроечных регулировок для МС и 12 для ММ картриджей.
Интегральный усилитель Audia Flight FLS 10
Премьера: впервые в России будет представлен Audia Flight FLS 10 — интегральный усилитель с полностью симметричной (балансной) схемой. В новинке применяются комплектующие, прошедшие строгий отбор, 32 транзистора в выходном каскаде, блок питания, использующий конденсаторы с низким сопротивлением емкостью 288 000 мкФ, 12 цепей низковольтного питания, печатные платы с толстыми медными дорожками, экранированный тороидальный силовой трансформатор 2000 VA. Номинальная выходная мощность 200 Вт на нагрузке 8 Ом. Этот усилитель хорошо подходит для работы с акустическими системами, обладающими сложной характеристикой нагрузки и просто низким входным сопротивлением (до 2 Ом). Наличие плат расширения позволяет установить по желанию: корректор MM/MC, дополнительные входы RCA или модуль ЦАП.
Акустические системы Piega Coax 70.2
Традиционные для Piega акустические системы с коаксиальным ВЧ/СЧ ленточным излучателем в изящных алюминиевых корпусах. Корпус изготовлен из сплошного алюминиевого профиля, толщина стенок составляет 6 - 10 мм, а фронтальная панель усилена 19-миллиметровой плитой MDF. Совпадающие центры диафрагм твитера и СЧ головки автоматически дают гладкие фазовые характеристики звучания колонок в зоне раздела полос кроссовера на частоте 3,5 кГц. Суммарно СЧ/ВЧ модуль PIEGA озвучивает диапазон от 400 Гц до 50 кГц. Столь широкая рабочая полоса значительно облегчает согласование «ленточника» с обычными электромагнитными головками вуферов. В качестве басовых излучателей используется два 18-сантиметровых динамика ScanSpeak.
Вся коммутация в системе выполнена кабелями от американской компании Purist Audio Design.
Источник – Нота Плюс.
