09.02.2020 08:00:00
«Винил Джем 2020» – система компании М-СТЕРЕО
Компания М-СТЕРЕО представит на выставке «Винил Джем 2020» стереосистему, в которой в качестве источника выступает LP-проигрыватель Microseiki, усиление от Thöress и акустические системы от Blumenhofer Acoustics.
LP- проигрыватель Microseiki BL-111
BL-111 топовая модель в линейке BL-серии компании Microseiki, которая очень популярна среди любителей проигрывателей класса High End. Модель привлекает внимание потрясающим внешним видом, уникальным 10-ти килограммовым диском из бронзы. Узел подшипника диска традиционно для BL-серии выполнен в виде шпинделя, закрепленного в стакане, заполненном синтетическим маслом. Шпиндель упирается в упорный шарик. В качестве двигателя применен маломощный синхронный мотор переменного тока. Вращение на диск передается с помощью эластичного резинового пассика. Ременной привод прекрасно изолирует диск от вибраций двигателя. К тому же сам электродвигатель максимально удален от головки звукоснимателя. Высокая точность изготовления деталей, большая масса диска, калиброванное питание двигателя гарантирует максимальную точность вращения.
Параметрический фоно-эквалайзер Thöress Enhancer (Entzerrer)
Thoeress Enhancer (Entzerrer) это не совсем обычный фонокорректор. Он разработан для тональной компенсации артефактов, искажающих звук, которые могли возникнуть при записи или изготовлении пластинки. Чисто активная схема, без встроенных повышающих трансформаторов. Имеет шесть входов под различное сопротивление картриджей, три линейных выхода и независимую по трем полосам тонкомпенсацию.
Предварительный усилитель Thöress Dual Function LINE & HEAD Control Amplifier
Ламповый предварительный усилитель с усилителем для наушников. 6 линейных входов, выбираемых с помощью поворотного переключателя, 3 линейных выхода, 2 выхода для наушников, выбираемых с помощью тумблера. Дистанционное управление громкостью с помощью высокоточного прецизионного двигателя с потенциометром, обеспечивающим баланс каналов лучше, чем 0,5 дБ. Регулировка усиления/чувствительности, обеспечивающая управление «на лету» с помощью поворотного переключателя. Функция точного контроля тона для выравнивания. Нулевая обратная связь. Размеры и вес: 134 x 434 x 434 мм / 10 кг.
Монофонический усилитель мощности Thöress 845 (пара)
Однотактный моно усилитель мощности на лампах 845 (Elrog ER845) Выходная мощность 20 Вт. Звук Thoeress 845 Mono Power Amplifier богат текстурой, прозрачностью, теплом и динамикой, и оправдает ожидания даже самого критического и опытного энтузиаста музыки.
Акустические системы Blumenhofer Genuin FS 1 MK2
Напольная акустика Blumenhofer Genuin FS 1 MK2 Olive рупорного типа не оставит вас без всплеска эмоций. Система с этой акустикой по отзывам была лучшей на выставке в Мюнхене 2016 года.
Характеристики:
• Производитель: Blumenhofer (Германия)
• Серия: Genuin
• Тип: Напольная акустическая система
• Мощность, Вт: 150
• Чувствительность, дБ: 96
• Сопротивление, Ом: 8
• Частотный диапазон, Гц - кГц: 36 - 20
• Количество динамиков, шт: 2
• Количество полос, шт: 2
• Динамик ВЧ/СЧ: 75 мм (мембрана), титан
• Динамик НЧ: 380 мм, бумага
• Фазоинвертор: "В пол"
• Частота раздела кроссовера, Гц: 850
• Подключение bi-wiring/ampling: Есть
• Материал: Березовая фанера (18 мм)
• Цвет: Olive
• Вес, кг: 60
• Гарантия: 10 лет
Источник – Нота Плюс.
