18.02.2019 18:35:40
На выставке-продаже «Винил Джем 2019» дистрибьюторская компания T-Art покажет систему, составленную из компонентов VPI, Audia Flight и Audio Physic.
Проигрыватель виниловых пластинок VPI Prime Scout (232 900 руб.)
Prime Scout - это актуальная модификация самого продаваемого проигрывателя американской компании VPI всех времен! Основные особенности проигрывателя :
- Шасси толщиной 32 мм изготовлено из нерезонирующего МДФ, обтянуто виниловой пленкой премиум качества и усилено стальным листом толщиной 2 мм.
- Алюминиевый диск толщиной 35 мм изготовлен из сплава 6061.
- Инвертированный подшипник состоит из стального закаленного вала с закаленным хромовым шариком наверху, имеющим твердость 60 по шкале Роквелла, а также стакана из латуни с упорным диском из PEEK (Poly Ether Ether Ketone).
- Синхронный двигатель переменного тока с частотой вращения 300 об/мин находится в отдельном стальном корпусе, что обеспечивает тихую работу и плавную передачу вращения на диск.
- На проигрывателе VPI Prime Scout установлен фирменный девятидюймовый одноопорный тонарм JMW-9.
- Проигрыватель комплектуется винтовым прижимом пластинок.
Фонокорректор VPI Voyager (233 700 руб.)
Компания VPI выпустила «простой фонопредусилитель для любителей музыки, использующих VPI» — Voyager. Он рассчитан на работу с вертушками этой компании и разрабатывался с учетом их особенностей; но и с проигрывателями других производителей, по словам разработчиков, тоже сработается. На фронтальной панели расположены регуляторы и переключатели, с помощью которых можно выбрать коэффициент усиления и нагрузку, а также вход. Коэффициент усиления для MM-картриджей составляет 42 дБ, входное сопротивление — 47 кОм. Емкостную нагрузку можно выбрать из трех параметров — 100, 200 и 270 пФ. Для MC-картриджей коэффициент усиления составляет 62 дБ, нагрузку можно выбрать из 100, 500 и 1 000 Ом. Схема фонокорректора VPI Voyager состоит из двух блоков: входного каскада на JFET-транзисторах, который взаимодействует с картриджем, и усилительного каскада с 75-микросекундной пассивной эквализацией. На втором отрезке сигнал усиливается на 24 дБ и за счет активной обратной связи позволяет отследить низкочастотный спектр кривой RIAA.
Интегральный усилитель Audia Flight Three S (229 600 руб.)
В интегральном усилителе Audia Flight Three S сочетаются главные достоинства: невероятная детальность звука на уровне самых высоких требований утонченного High End и твердая эффективность каждого вложенного рубля. Он выпускается в базовой, "классической" комплектации как интегральный усилитель с линейными входами, а также в версиях со встроенным USB-ЦАПом 24 бит/192 кГц и/или с платой фонокорректора ММ/МС. Встроенный телефонный усилитель позволяет легко организовать прослушивание и в наушниках.
Номинальная мощность усилителя Audia Flight Three S составляет 100 Вт на канал (на 8 Ом) или 160 Вт на канал (4 Ом). Эти высокие показатели достигаются за счет мощного (600 ВА) силового трансформатора, который питает восемь стабилизированных источников питания: четыре сильноточных для выходных каскадов с общей емкостью конденсаторов в 72 000 мкФ и четыре слаботочных для предварительных каскадов с общей емкостью 13 200 мкФ.
Конструктивно усилитель реализован по схеме "двойное моно", обратная связь используется только по току. Оригинальная схема предварительных каскадов является залогом вышеупомянутой высочайшей верности звучания на уровне лучших High End систем c глубоким и четким басом.
Селектор входов реализован на герметичных реле с золочеными контактами, заполненными инертным газом и позволяет выбрать один из четырех обычных несимметричных входов и одного балансного (симметричного). При необходимости можно использовать режим обхода предварительного усилителя и передать управление громкостью по выбранному входу на внешний AV-ресивер или процессор. Микропроцессор и схемы обслуживания питаются от отдельного блока питания с тороидальным трансформатором и электрически изолированы от звуковых каскадов с помощью оптронных пар.
Акустические системы Audio Physic Classic 12 (262 400 руб.)
Недавние новинки – компактные «напольники» от Audio Physic удивляют продвинутыми техническими решениями и солидным уверенным звучанием, которые не обнаружишь у конкурентов в данном ценовом классе. Корпус Audio Physic Classic 12 сделан из МДФ и фанерован высококачественным натуральным шпоном. В данной системе набор излучателей используется в 2,5-полосной конфигурации с фазонверторным низкочастотным оформлением. Оптимальное сопряжение с объемом помещения на низких частотах достигается за счет того, что фазоинвертор излучает в пространство между основным корпусом и опорной плитой. Благодаря этому решению, найти оптимальное расположение АС в помещении не представляет особых сложностей.
Инженерная солидность Classic 12 наиболее ярко проявляется в наборе примененных динамиков. Classic 12 и Classic 15 - первые модели серии Classic, в которых применен уникальный двойной диффузородержатель, разработанный Audio Physic. Эта радикально новая конструкция решает основные проблемы окраски звука, предотвращая передачу микровибраций между излучателем и корпусом АС. Мембраны НЧ и мид-басового излучателей одинаковые и сделаны из высокотехнологичного тканого материала на основе стекловолокна. При этом подвес, магнитная цепь и звуковая катушка у этих динамиков разные — каждый оптимизирован под свой рабочий диапазон частот. У мид-басового громкоговорителя на керне установлен неподвижный фазовыравнивающий рассекатель. Он выполняет несколько функций, в том числе помогает быстро отвести тепло от нагревающихся элементов магнитной системы. Благодаря этим техническим решениям среднечастотный диапазон, - в котором наш слух наиболее чувствителен, - максимально прозрачен и не окрашен. Естественное и четкое воспроизведение голосов и тембрального богатства в аудиосистеме с участием Classic 12 конкурирует по качеству с акустическими системами намного более высоких ценовых категорий.
В ВЧ-излучателе Classic 12 также есть ряд примечательных конструктивных находок. Мягкий купол, заказываемый у специализированной немецкой фирмы, низкая граничная частота и мощный магнит оптимизируют этот ВЧ-динамик под выделенный для него частотный диапазон и рассчитанную перегрузочную способность. Купол излучателя нагружен на мини-рупор в переднем фланце и отвечает за идеальное согласование с СЧ-динамиком в диапазоне около частоты раздела полос. Комфортная диаграмма направленности звука расширяет площадь оптимального расположения слушателя и облегчает расстановку АС в помещении.
Вся коммутация в системе выполнена кабелями от американской компании Purist Audio Design.
С системой, представленной компанией T-Art, можно будет познакомиться на выставке-продаже «Винил Джем 2019», которую проводит компания «Нота Плюс» совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для винила 1-2 марта 2019 года в новом салоне на Казанском переулке 2-4. Выставка будет работать с 11.00 до 18.00.
