18.02.2019 20:48:06
Дистрибьюторская компания Simple Distribution на выставке-продаже «Винил Джем 2019» покажет монобрендовую стереосистему немецкой компании Magnat.
Magnat MTT 990 - проигрыватель виниловых дисков (89 990 руб.)
Проигрыватель высшего класса с прямым приводом Magnat MTT 990 стал первым проигрывателем виниловых пластинок в истории немецкой компании. При его создании пригодились опыт и знания, накопленные специалистами Magnat за 45 лет разработок аналоговой аудиотехники класса Hi-Fi. Стандарты компании настолько высоки, что первый проигрыватель Magnat для воспроизведения виниловых записей просто должен был быть создан с использованием прямого привода. Целью разработки модели МТТ 990 было совмещение надежности проигрывателей для студий и диджеев с аудиофильского уровня акустическими характеристиками.
Основные особенности проигрывателя виниловых пластинок Magnat MTT 990:
• Прямой привод с кварцевой стабилизацией идеально поддерживает заданную скорость;
• Непосредственное соединение вала двигателя и поворотного диска обеспечит естественный динамический диапазон за счет отсутствия проскальзывания пассика;
• Тяжелый поворотный диск изготовлен из специального полимера, прессованного под высоким давлением с повышенной точностью;
• Корпус из прочной МДФ
• 10-дюймовый J-образный тонарм минимизирует угловую погрешность
• Поддержка трех скоростей вращения диска (33 1/3, 45, 78 об/мин) с соответствующим адаптером позволяет также воспроизводить шеллаковые пластинки
• Пластинки с записями могут быть помещены прямо на диск или на войлочный мат (имеется в комплекте)
Magnat MR 780 - гибридный ресивер (89 990 руб.)
Magnat MR 780 - гибридный стереофонический ресивер с ламповым предусилителем и мощным оконечным каскадом на транзисторах. Аппарат оснащен высококачественным DAB+/FM-тюнером. Аналоговые линейные входы дополнены входом фонокорректора для высококачественных головок звукоснимателей с подвижным магнитом (ММ). Цифровые входы (2 оптических и 2 коаксиальных) способны принимать цифровые потоки с разрешением вплоть до 24 бит/ 192 кГц. Есть и встроенный адаптер Bluetooth® с поддержкой aptX®.
Основные особенности гибридного стереоресивера Magnat MR 780:
• Прочный металлический корпус с фронтальной панелью и элементами управления из алюминия;
• Многофункциональный пульт ДУ;
• Двухстрочный дисплей с регулируемой яркостью (3 ступени);
• Отдельный блок питания для спящего режима (standby);
• Инновационный стабилизированный блок питания для каждого канала;
• Мощный дискретный усилитель;
• Выходная мощность: 100 Вт на канал (4 Ом);
• Высокоэффективный фильтр/электролитические конденсаторы;
• Экранированный тороидальный трансформатор;
• Фонокорректор MM с операционными усилителями с низким уровнем шума и НЧ фильтром;
• Предварительный усилитель с низким уровнем помех на лампах 2 x ECC 81;
• Аналоговый аудиовход 3,5 мм на фронтальной панели для подключения портативных устройств;
• Цифровые входы (2 x оптических, 2 x коаксиальных) для обработки цифровых потоков с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц;
• Порт USB 2.0 поддерживает разрешение до 24 бит / 192 кГц
• Совместимость с Bluetooth® 4.0 с поддержкой Qualcomm® aptX®, обеспечивающего высокое качество звука;
• Цифро-аналоговый преобразователь Wolfson;
• Аналоговый выход на запись с фиксированным уровнем сигнала;
Magnat Transpuls 1500 - полноразмерные напольные АС с 15" динамиком НЧ и рупорным излучателем для ВЧ (95 990 руб.)
Акустические системы Magnat Transpuls 1500 оснащены классическими динамическими головками, но разработаны они с использованием таких современных инструментов, как фирменная лазерная система измерения Klippel®. Динамики НЧ имеют внушительный размер – 38 см/15 дюймов.
Основные особенности акустических систем Magnat Transpuls 1500:
• Двойной рупорный компрессионный высокочастотный излучатель с двумя дюймовыми купольными головками обеспечивает динамичное и естественное звучание;
• Глубокий и точный бас обеспечивает 15" динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
• Прочный корпус из плиты МДФ с высококачественной отделкой из темного дерева и съемный текстильный гриль в стиле ретро;
• Большие, оптимизированные с использованием системы Klippel®, динамики обладают превосходной эффективностью и очень высоким максимальным уровнем акустического давления;
• Разделительные фильтры с затуханием 12 дБ и с коррекцией фазы для НЧ и СЧ диапазонов;
• Разделительные фильтры с затуханием 18 дБ и с коррекцией фазы для повышенной стабильности в диапазоне ВЧ;
С системой, представленной компанией Simple Distribution, можно будет познакомиться на выставке-продаже «Винил Джем 2019», которую проводит компания «Нота Плюс» совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для винила 1-2 марта 2019 года в новом салоне на Казанском переулке 2-4. Выставка будет работать с 11.00 до 18.00.
