14.02.2019 15:29:50
Салон «Нота Плюс» не только выступает организатором и идейным вдохновителем ежегодной выставки-продажи «Винил Джем», но и представляет в рамках мероприятия свою стереосистему, составленную из компонентов знаменитых брендов Michell, Ortofon, Audio Valve и ProAc.
Проигрыватель виниловых дисков Michell Engineering Orbe SE, головка Ortofon Cadenza Black, тонарм SME-IV (392 800 руб. стол, 180 000 руб. головка, 294 900 руб. тонарм)
В системе установлен LP-проигрыватель Michell Orbe SE. Буквы SE в названии означают не традиционное «Special Edition», а «Spider Edition» (Spider в переводе с английского – паук). В проигрывателе Michell Orbe SE реализована пружинная система подвеса. Литая алюминиевая рама комплектуется сменным креплением тонарма из анодированного алюминия для тонармов Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Grahm. Кроме того, возможен заказ армборда и под тонармы других производителей. Фирменный инвертированный опорный подшипник проигрывателя имеет оригинальную систему принудительной циркуляции масла, благодаря которой достигается высочайшая равномерность вращения дисков.
Сам диск проигрывателя изготовлен из акрило-винилового композита и имеет необыкновенно большую толщину - 60 мм. Резонансные характеристики опорного диска очень близки к характеристикам грампластинки, поэтому диск и установленная на нем пластинка физически ведут себя как единая система, тем более, что пластинка в данном проигрывателе в обязательном порядке фиксируется специальным навинчивающимся прижимом, совместимым как со стандартными, так и со 180-граммовыми аудиофильскими пластинками.
Опорный диск приводится во вращение отдельно стоящим двигателем постоянного тока с обратной связью и контроллером скорости вращения при помощи специального пассика. Для питания двигателя используется источник питания Never Connected с полной развязкой от сети. Выбор скорости вращения – 33 или 45 оборотов в минуту осуществляется при помощи специального переключателя. Версия Michell Orbe SE (Spider Edition) получила свое название благодаря «разлапистой» трехлучевой подставке, изготовленной из акрила. Экстраординарные меры по защите проигрывателя Orbe SE от вибраций, применение надежного фирменного прижима, а также сверхстабильный двигатель постоянного тока позволяют добиться выдающихся характеристик воспроизведения.
Отличительные особенности проигрывателя виниловых дисков Michell Engineering Orbe SE:
• двойное облегченное независимое spyder-основание, плавающее вывешенное шасси
• дополнительное демпфирование шасси
• массивный комбинированный акрило-виниловый антирезонансный опорный диск высокой инерции толщиной 60 мм
• винтовой прижим виниловых пластинок
• прецизионный опорный узел подшипника с принудительной циркуляцией масла
• крепление из анодированного алюминия для тонармов Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Grahm
• прецизионный высококачественный отдельно стоящий мотор постоянного тока с обратной связью и контроллером скорости вращения
• источник питания Orbe Controller NC с технологией Never Connected
• опциональная пылезащитная крышка
Фонокорректор AudioValve Sunilda (356 800 руб.)
Ламповый фонокорректор AudioValve Sunilda по сути представляет собой два независимых фонокоректора, собранных в одном корпусе. Отсюда вытекает возможность подключения сразу двух виниловых проигрывателей (или проигрывателя с двумя тонармами) с различными типами и параметрами головок звукоснимателей. Тип головки (MM или MC), а также входное сопротивление (47, 100, 220, 470, 1k и 47k Ом) и емкость (0, 100, 220 или 470 пФ) выбираются с помощью регуляторов на передней панели. Таким образом, фонокорректор подойдет даже тем из аудиофилов, в арсенале которых имеется не один проигрыватель винила, а несколько или же тех, кто любит менять тонармы и звукосниматели. Конструкция Sunilda имеет топологию "двойное моно", т.е. выполнена в виде двух полностью раздельных усилителей, каждый из которых питается от своего блока питания.
По словам Майкла Фремера, подготовившего обзор Audio Valve Sunilda в журнале Stereophile, этот фонокорректор бесподобен в плане передачи ярких и насыщенных звуковых образов, а также в плане прорисовки трехмерной звуковой сцены. По его мнению, Audio Valve Sunilda – это один из самых комфортно звучащих фонокорректоров из всех, которые он прослушивал за долгие годы работы в качестве эксперта Stereophile.
Усилитель предварительный AudioValve Conductor (1 048 000 руб.)
Предварительный усилитель AudioValve Conductor работает в чистом классе А и не имеет обратной связи. Балансная цепь предварительного усиления обеспечивает уровень 14 дБ для всех линейных входов и использует по 3 лампы 6N1P для каждой фазы сигнала в каждом канале. Далее в цепь включен специальный моторизованный потенциометр ALPS, за которым следует второй контур усиления, собранный на одной лампе 6N6P для каждого канала.
AudioValve Conductor оснащен двумя выходами и 6 линейными входами, каждый из которых может быть балансным или несимметричным. Элегантный ПДУ имеет минимальный набор клавиш и осуществляет переключение входов, регулировку громкости, включение режима Mute, включение и отключение питания. Предусилитель имеет встроенный микропроцессор, который запоминает уровень громкости для каждого из входов, а так же оснащен специальным счетчиком, показывающим количество часов, наработанных усилителем.
Фильтр внешнего источника питания оснащен конденсаторами в 100 000 мкФ для катодных контуров, а также дополнительно 10 000 мкФ для анодных. Большой тороидальный силовой трансформатор экранирован и обеспечивает электричеством восемь раздельных питающих цепей (по четыре для катодных и анодных контуров). Все конденсаторы, входящие в состав предусилителя и блока питания, имеют оригинальную конструкцию и изготовлены по специальному заказу компании AudioValve.
Моноблочный усилитель мощности AudioValve Baldur 300 (1 368 000 руб. за пару)
Линейка усилителей мощности AudioValve Baldur названа в честь древнего германского бога света, который, очевидно, был весьма могущественным, и имел серьезный авторитет в божественной иерархии того времени. Впервые усилитель мощности под именем Baldur был представлен в 1985 году.
Ламповый усилитель мощности AudioValve Baldur 300 выпускается с 2005 года и является «топовой» моделью в линии Baldur. Этот триодный усилитель мощности способен выдать почти 240 ватт мощности при 1% искажениях. Автоматическая индивидуальная подстройка тока для каждой лампы «ABR» позволяет усилителю Baldur 300 получать максимальный результат от каждой установленной лампы с учётом её индивидуальных особенностей. Чтобы понять разницу, получаемую при применении ламп различных серий, схема усилителя построена таким образом, что позволяет производить замену ламп даже при включённом и активно работающем усилителе. Данная конструктивная особенность также защищает выходной каскад усилителя от случайного замыкания на акустических терминалах в момент «активного» переключения. Выходной каскад, реализованный на десяти двойных триодах 6AS7G, способен выдать на низкоомную нагрузку до 40 ампер.
Акустическая система ProAc Carbon Pro 8 (2 984 800 руб. - по акции - 2 238 600 руб.)
Не секрет, что материалы, изготовленные из карбоновых волокон, отличаются высокой жесткостью и прочностью, но в то же время обладают небольшой массой. Именно благодаря сочетанию этих качеств карбоновое волокно применяется, к примеру, при производстве корпусов болидов Формулы 1. В аудиотехнике карбон также нашел свое применение. Многие производители применяют его при изготовлении корпусов акустических систем, особенно в тех случаях, когда требуется изготовить корпус с небольшим весом, но при этом сохранить прочность и акустическую инертность. Однако в динамиках карбон используется крайне редко.
Звучание ProAc Carbon Pro 8 отличается высочайшей аккуратностью и детальностью во всем частотном диапазоне. При этом им удается воспроизводить бас, глубина которого сделает честь большинству гораздо более крупных акустических систем конкурентов. Еще одним достоинством ProAc Carbon Pro 8, на которое сразу обращаешь внимание при прослушивании, является качество построения звуковой сцены, отличающейся впечатляющим объемом и снайперской точностью построения музыкальных образов.
Система скоммутирована кабелями Living Athmos и установлена в стойку Finite Elemente Pagoda HD-07 edition.
С системой, представленной компанией «Нота Плюс», можно будет познакомиться на выставке-продаже «Винил Джем 2019», которая будет работать 1-2 марта 2019 года в новом салоне «Нота Плюс» на Казанском переулке 2-4 с 11.00 до 18.00.
