15.02.2019 19:40:08
«Винил Джем 2019» - система компании M-Stereo
В первые дни весны на выставке-продаже «Винил Джем 2019» компания M-Stereo покажет систему из компонентов Audio Exklusiv и Thöress.
LP проигрыватель Audio Exklusiv – Die Referenz
LP проигрыватель Audio Exklusiv – Die Referenz (488 796 руб. без тонарма)
Проигрыватель Audio Exklusiv – Die Referenz построен на массивном мраморном основании весом около 36 кг, установленном на три виброразвязывающих опоры. Диск из акрила толщиной 80 мм и массой 8 кг опирается на сапфировый подшипник. База подготовлена для тонармов SME размером 9-10 дюймов. Для установки более длинных тонармов или тонармов других производителей доступны опциональные базы. Блок питания и управления двигателем выполнен в отдельном корпусе, оснащен переключателем скоростей 33⅓ и 45 об/мин и плавной подстройкой скорости вращения. Привод проигрывателя пассиковый. Габариты 450 (Ш) х 430 (Г) х 210 (В) мм, вес - 46 кг. Внешний блок управления - габариты - 110 (Ш) х 350 (Г) х 90 (В) мм, вес 2,8 кг.
Фонокорректор Thöress Enhancer
Фонокорректор Thöress Enhancer (781 200 руб.)
Thöress Enhancer (Entzerrer) это не совсем обычный фонокорректор. Он разработан для тональной компенсации артефактов искажающих звук, которые могли возникнуть при записи или изготовлении пластинки. Чисто активная схема без встроенных повышающих трансформаторов. Фонокорректор оснащен шестью входами для подключения картриджей с различным сопротивлением и тремя линейными выходами. В фонокорректоре реализована независимая тонкомпенсация по трем полосам.
Предварительный усилитель Thöress Dual Function Line & Head Control
Предварительный усилитель Thöress Dual Function Line & Head Control (806 400 руб.)
Ламповый предварительный усилитель с усилителем для наушников Thöress Dual Function Line & Head Control выполнен без обратной связи и оснащен шестью линейными входами и тремя выходами. Для выбора активного входа используется поворотный переключатель. Компонент оснащен встроенным усилителем для наушников с двумя выходами. Реализовано дистанционное управление громкостью с помощью высокоточного прецизионного двигателя с потенциометром, обеспечивающим баланс каналов лучше, чем 0,5 дБ.
Моноблочный усилитель мощности Thöress 845
Моноблочный усилитель мощности Thöress 845 (1 155 000 руб. за пару)
Выходной каскад однотактного монофонического усилителя мощности Thöress 845 выполнен на знаменитых немецких лампах 845 (Elrog ER845), обеспечивающих выходную мощность 20 Ватт. Полностью ручная сборка усилителей в Германии гарантируют непревзойденное качество и незабываемые впечатления от прослушивания.
Акустические системы Thöress 2CD12 MKII
Акустические системы Thöress 2CD12 MKII (1 171 800 руб. за пару)
Напольные акустические системы Thöress 2CD12 MKII оснащены рупорным твитером и супертвитером, работающим на частотах свыше 10 кГц. Низкочастотная область поручена вуферу с диффузором диаметром 12 дюймов, выполненном из бумаги. Чувствительность акустики составляет 97 дБ, что позволяет с успехом использовать с ней ламповые усилители не слишком большой мощности. Размеры коронок - 117 x 39 x 35 см.
