08.02.2019 17:01:49
На выставке «Винил Джем 2019» компания Eridan Audio представит свою продукцию - гибридный усилитель мощности Universe и трехполосные акустические системы Capella.
Гибридный усилитель мощности Eridan Audio UNIVERSE
Использование технологии No Negative Feedback наряду с последними разработками Eridan Audio позволило создать усилитель мощности, обеспечивающий невероятно живое, эмоциональное и натуральное звучание. Благодаря усилителю мощности Universe вы ощутите эффект присутствия в концертном зале и полную вовлеченность в музыкальное событие, сидя в любимом кресле. Вас восхитят живые голоса в хоре, идеально переданные размеры инструментов и их безукоризненное позиционирование в зале. Обладая поистине масштабным звучанием и эмоциональной подачей звукового материала, усилитель мощности Universe станет душой и сердцем вашей музыкальной системы. Universe с одинаковой легкостью справляется с композициями различных музыкальных жанров и удовлетворит «аппетиты» любого меломана.
Усилитель мощности Universe является гибридным и выполнен по технологии No Negative Feedback. Данная технология построена на исключении из схемотехники усилителя мощности общей отрицательной обратной связи (ОООС). Усилитель напряжения выполнен на лампах, а усилитель тока – на транзисторах. Благодаря использованию ламп звучание Universe является поистине живым и естественным. Применение ламп также позволяет услышать тончайшие музыкальные нюансы. Звук не привязывается к акустической системе, сцена обладает необъятной шириной и потрясающей глубиной.
Транзисторный усилитель тока обладает высоким коэффициентом демпфирования, а также высоким быстродействием, что достигается за счет целого ряда инженерных разработок. Высокий коэффициент демпфирования позволяет максимально точно и правильно, без потерь донести звуковой сигнал до АС, не упуская и раскрывая все детали.
Все это позволяет подключать к усилителю мощности абсолютно любые акустические системы. Universe идеально подойдет не только для высокочувствительных АС, но и для менее чувствительных акустических систем, которым требуется изрядная мощь, чтобы добиться наилучшего качества звука при реалистичной динамике.
Благодаря применению технологии No Negative Feedback появилась возможность передавать неискаженный сигнал с полным сохранением индивидуальности, заложенной в источнике. Отсутствие ОООС помимо своих положительных качеств, влияющих на конечное звучание аппарата, наложило высокие требования на качество деталей, применяемых в усилителе мощности. Все компоненты узлов усилителя Universe подбирались инженерами Eridan Audio тщательно и скрупулезно.
Корпус усилителя мощности Universe грамотно проработан и надежно защищает от помех и вибраций. Корпус снабжен внешними теплоотводами для обеспечения охлаждения устройства. Это является необходимым требованием, так как выходные транзисторы работают с большим по величине током покоя.
Компоновка узлов усилителя выполнена по принципу наикратчайшего пути прохождения сигнала с минимальным количеством и длиной соединительных проводов. Подверженные электромагнитным наводкам узлы Universe надежно защищены экранами.
Для соединения с различными приборами на задней панели имеется ряд разъёмов: три пары входных RCA для подключения источников и две пары выходных для подключения акустических систем. Для удобства управления усилителем прилагается компактный эргономичный пульт.
Технические параметры гибридного усилителя мощности Eridan Audio® Universe :
• Номинальная мощность на нагрузке 8 Ом — 150 Вт
• Номинальное сопротивление нагрузки — 4 — 8 Ом
• Диапазон воспроизводимых частот (-3 дБ) — 0,5 — 1 000 000 Гц
• Выходное сопротивление — минус 0,01 Ом
• Отношение сигнал-шум — > 100 дБ
• Коэффициент нелинейных искажений — < 0,04 %
• Количество каналов усиления — 2
• Количество RCA входов — 3
• Пульт ДУ — Да
• Номинальное напряжение — 230 В
• Потребляемая мощность — 600 Вт
• Размеры (В х Ш х Г) — 170 x 435 x 440 мм
• Вес — не более 30 кг
Напольные трехполосные акустические системы Eridan Audio CAPELLA
Акустические системы Capella достоверно и с трепетом передают эмоции вокалиста, плач гитарной струны и рыдание скрипки, пронизывающее с головы до ног звучание контрабаса. Потенциал акустики позволяет провести, как тихий вечер классической музыки, так и задать жару на вечеринке. Capella одинаково подходит для качественного воспроизведения любого музыкального жанра.
В акустике Capella применяется уникальный кроссовер собственной разработки Eridan Audio Series Interaction, который позволяет получить невероятно реалистичное и живое звучание, ощущение присутствия в концертном зале, словно достаточно протянуть руку, чтобы прикоснуться к музыкальному инструменту. «Классический» дизайн акустики Capella сделает ее украшением любого интерьера. Для колонок предлагается богатый выбор вариантов отделки – от рояльного лака до различных видов шпона, кожи или экокожи.
Фирменный кроссовер Series Interaction (с англ. «последовательное взаимодействие»), применяемый в трехполосных АС Capella, выполнен по технологии последовательного включения динамических головок, в которой все динамики акустической системы работают как один большой полнодиапазонный излучатель.
Кроссовер Series Interaction позволяет расширить звуковую сцену и растворить акустические системы в музыкальном пространстве. Применение фильтра Series Interaction обеспечило невероятно реалистичное и живое звучание, ощущение присутствия в концертном зале.
Профессиональный ВЧ-динамик обеспечивает достоверное звучание верхнего диапазона, четко раскрывая обертона. Верх становится весомым, ощущается его наполненность и многообразие, слышно воздух. Отсутствуют искажения при любой громкости воспроизведения.
В качестве среднечастотного излучателя используется легендарный широкополосный динамик 4А-28. Несмотря на то, что 4А-28 производился еще в советское время, он и по сей день может составить отличную конкуренцию современным динамическим головкам. Перед установкой в АС Capella предварительно тщательно отобранные динамики 4А-28 прошли реставрацию и техническую доработку, что дало вторую жизнь этой модели. В СЧ-регистре акустической системы звучание подкупает особенной ясностью и выразительностью при чистоте и богатстве красок тембров.
Низкочастотный диапазон акустической системы Capella благодаря использованию профессионального НЧ-динамика, имеет очень плотное, тщательно проработанное звучание, быстрый бас без затягивания и задержек с хорошей глубиной. Отдельное внимание при создании АС Capella было уделено и корпусу системы. Благодаря сверхжесткой конструкции корпуса, акустика успешно справляется с нежелательными резонансами и препятствует окрашиванию звучания.
О звуке можно писать бесконечно, но лучше АС Capella один раз услышать и полюбить навсегда!
Технические параметры АС Eridan Audio® Capella :
• Тип — напольные 3-х полосные АС
• НЧ-динамик — 12″
• Диапазон частот по -3 дБ — 33 — 23 000 Гц
• Номинальная мощность — 100 Вт
• Чувствительность — 93 дБ
• Номинальное сопротивление — 8 Ом
• Кроссовер, частоты раздела — 125, 4 000 Гц
• Габариты одной АС (В х Ш х Г): — 1 150 x 360 x 415 мм
• Вес — 40 кг
