05.02.2020 08:00:00
«Винил Джем 2020» – система компании NEXT Hi-Fi
Компания NEXT Hi-Fi представит на выставке «Винил Джем 2020» стереосистему с проигрывателем от Acoustic Signature, электроникой от Chord Electronics и акустическими системами от Fyne Audio.
Проигрыватель грампластинок Acoustic Signature Challenger 2018
Проигрыватель Acoustic Signature Challenger в версии 2018 (Mk 3, первая версия вышла в 2004 году) сочетает в себе преимущества массивной стабильной конструкции с относительно компактными размерами (ширина — стандартные 44 см) и простотой управления. Challenger — представитель линейки “тяжелых” проигрывателей фирмы, то есть тех, у которых демпфирование управляется массой. Система, управляемая массой, изначально плохо возбуждается вибрациями, особенно внешними, что для системы механического считывания с винилового диска особенно важно.
Бескорпусной проигрыватель имеет алюминиевое шасси толщиной 50 мм, в котором установлен фирменный подшипник с опорой Tidorfolon — совершенно бесшумный и не требующий обслуживания (забудьте о смазке). Массивный опорный диск из алюминия толщиной 40 мм весит около 9 кг и для дополнительного демпфирования резонансов снизу покрыт слоем битумного полимера. Синхронный электродвигатель европейского производства расположен вне шасси проигрывателя и соединяется со встроенным в шасси Challenger цифровым генератором переменного напряжения служебным кабелем. В комплекте к генератору поставляется сетевой адаптер.
Тонарм Acoustic Signature TA-2000, 9 дюймов
Прецизионный поворотный тонарм на шарнирном (карданном) подвесе. Особенности: двойная трубка из углеволокна; весь набор пользовательских регулировок: VTA, азимут, антискейтинг; микролифт
МС-звукосниматель JICO SETO-HORI
МС-головка в керамическом корпусе Jico SETO-HORI собирается вручную в Японии опытными специалистами Jico, знаменитого поставщика сменных игл. На всех этапах сборки гарантируется точное соответствие заданным параметрам, итоговые характеристики проверяются у каждого экземпляра. Керамический корпус демпфирует внутренние вибрации высоковыходного генератора сигнала с подвижными катушками и изготовлен по уникальному техпроцессу без усадки специалистами фабрики SETOMONO. Выходной сигнал 2 мВ, масса 11 г.
Фонокорректор ММ/МС Chord Electronics HUEI
В фонокорректоре Chord Electronics Huei сконцентрирован 30-летний опыт разработки и производства усилительных схем. Ваш аналоговый источник получает высочайшее качество и оригинальные схемные решения Chord Electronics. Сделано в Великобритании.
Особенности: полная сочетаемость с самыми разными звукоснимателями ММ и МС благодаря гибким настройкам коэффициента усиления и сопротивления нагрузки; микропроцессорное управление всеми функциями, включая запоминание настроек в ячейках памяти; отключаемый фильтр рокота; корпус, фрезерованный из цельной алюминиевой заготовки, форм-фактор такой же, как у ЦАПа Chord Qutest; фирменные многоцветные “полусферы” в качестве органов управления и индикаторов режима; внешний блок питания 12 В; выходы RCA и XLR.
Интегральный усилитель Chord CPM 3350
Усилитель с 6 линейными входами и с возможностью подстройки чувствительности по каждому из них. Номинальная выходная мощность 2 х 220 Вт на нагрузке 8 Ом.
Акустические системы Fyne Audio F1.12
Fyne Audio F1-12 — флагманские акустические системы класса High End, сделаны в Шотландии. Они необычны со всех сторон и действительно представляют передний край дизайна и техники. Каждый элемент F1-12 необычен, продуман и работает на акустический результат. Главная особенность Fyne Audio F1-12 как источника звуковых волн — точечный характер излучения. Весь спектр звуковых частот излучается из одной точки, что отвечает всем акустическим требованиям к когерентности, фазовой точности и задержки музыкального сигнала. Диапазон частот 26 – 26 000 Гц перекрывает один динамик оригинальной коаксиальной конструкции IsoFlare, у которого купольный ВЧ-громкоговоритель находится в керне магнитной системы НЧ-громкоговорителя и использует раскрыв НЧ-диффузора как рупор для повышения чувствительности и КПД, а также равномерной направленности звука. 300-миллиметровый динамик IsoFlare в модели F1-12 совершенно непохож на коаксиальные динамики другого известного производителя.
Жесткий корпус обтекаемой формы представляет собой каркас из гнутой на специальном станке березовой фанеры, материала, исторически непревзойденного для данных целей, имеющего массу акустический преимуществ. Изнутри он упрочнен системой стяжек и распорок, а снаружи — отделкой из лакированного массива ореха. Устойчивость и стабильное сопряжение с поверхностью пола корпусу придает опорная плита из алюминия. Масса каждой колонки — 93 кг, чувствительность 96 дБ.
Источник – Нота Плюс.
