21.05.2002 23:24:25
Новая технология Philips принципиально улучшает потребительские свойства ЖК-экранов
На прошлой неделе компания Royal Philips Electronics объявила о прорыве в технологии создания жидкокристаллических экранов дисплеев с активной матрицей (AMLCD, active matrix liquid crystal display), который позволит создавать дисплеи с гораздо более тонкой окантовкой по периметру самого экрана. Это, в свою очередь, позволит увеличить угол обзора экранов мобильных устройств - например, у сотовых телефонов 3G. Проведя трассы электрических проводников экрана параллельно контактным панелям, расположенным в его верхней и нижней части, конструкторам удалось приблизить размер активной области экрана к размерам модуля, уменьшив пространство вокруг него и обеспечив тем самым более тонкий форм-фактор. Это позволит создавать электронные устройства меньшей толщины, чем ныне. Новая конструкция, появившаяся вслед за недавним представлением 7 мая компанией самого тонкого в мире жидкокристаллического дисплея QVGA TFT LCD 3,5", позволит Philips предложить на рынке телекоммуникационных систем еще более тонкие и уникальные устройства, при создании которых не пришлось жертвовать размером экрана либо качеством изображения. Избавив от необходимости выводить контакты активной матрицы по периметру экрана, она даст возможность уменьшить толщину окаймления экрана до 1,5 мм, и при этом вывести проводники на контактную планку всего лишь с одной стороны экрана. Более того, одновременно с этим удалось снизить себестоимость конструкции, поскольку теперь для той же самой активной области экрана требуется стеклянная пластинка меньших размеров, чем прежде. И это еще не все - новая технология производства может быть легко внедрена на существующих производственных линиях AMLCD, не потребует дополнительных масок на стадии проектирования и позволит использовать стандартные IC драйвера. Представление новой технологии широкой общественности должно состояться в рамках симпозиума 2002 Общества по информационным экранам (Society for Information Display, SID), который состоится 19 - 24 мая в Бостоне.
