02.05.2021 13:00:00
Новинка от ZOTAC построена на графическом процессоре GeForce RTX 30 на базе NVIDIA Ampere. Самая мощная карта серии оснащена заводским водоблоком с полным покрытием поверхности, улучшенным RT-ядрами и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и сверхбыстрой памятью.
В водоблоке используется прецизионное лазерное травление с резными дорожками и добавленной текстурой, чтобы увеличить размер прозрачного акрилового блока, позволяя последнему пропускать свет, что существенно улучшает внешний вид, придавая ему ненавязчивую элегантность. Максимальный эффективный способ отвода тепла заключатся в том, что все ключевые элементы, включая память и процессор, накрыты медными пластинами, покрытыми никелем, для лучшего контакта и теплоотвода. Путь отводимого воздуха проходит через микро-канал диаметром 0,3 мм для максимального отвода тепла. Водоблок из анодированного алюминия также покрывает полностью всю видеокарту по периметру, обеспечивая контакт с наиболее важными компонентами радиатора, включая графический процессор, память и VRM с помощью термопрокладок премиум-класса для усиления теплопередачи.
В водоблоке ArcticStorm используется двухслотовый кронштейн PCI, и его размер составляет всего 25,9 мм. Благодаря меньшей ширине, чем скоба PCI, конструкция увеличивает возможность установки в небольшие корпуса. Конструкция фаз питания 16+4 означает, что ни одна из фаз питания не перегружена и не накопит слишком много тепла, что привело бы к перегреву. Большее распределение мощности обеспечивает ещё большую стабильность. Микросхема управления питанием POWERBOOST также обеспечивает регулировку постоянного электрического тока и мгновенно откликается на малейшие колебания, что уменьшает шум пульсаций, минимизирует колебания мощности, и увеличивают температурную устойчивость для продолжительной стабильной работы.
Индивидуально адресуемые светодиоды RGB-подстветки и выбираемые режимы с питанием от SPECTRA2.0 делают дизайн ArcticStorm еще более ярким! Используя утилиту FireStorm для регулировки яркости и режимов освещения нескольких независимых зон, синхронизируйте их вместе в унисонном освещении или создайте синхронное эмбиент-освещение с помощью внешней светодиодной ленты RGB через трехконтактный разъем RGB.
В ArcticStorm используется стандартный и наиболее распространенный фитинг с входными и выходными портами G 1/4 наверху карты. Это придает гибкость установки и широкие возможности совмещения с имеющимися системами водяного охлаждения. В комплект входят два уплотнительных выступа для совмещения с трубками, внутренним диаметром по 10 мм.
Источник - ZOTAC
