Интернет помогает людям быстро узнать все новости от друзей на другом конце страны, поздравить любимого человека с праздником, справиться у коллег о служебных делах и многое другое. Но общение в Глобальной паутине не будет живым, если не видеть собеседника, а для этого достаточно обзавестись веб-камерой Defender C-090. Помимо выполнения своей основной задачи, новинка способна добавить каплю позитива в зимние будни и поднять настроение своему владельцу: она выполнена в форме миниатюрного шарика оранжевого, синего, зеленого или черного цвета. Модель оснащена 0,3-мегапиксельным сенсором и объективом с ручной фокусировкой, фокусное расстояние простирается от 8 см до бесконечности. Интерполяция до 16 Мпикс позволяет делать фотоснимки на 4608 х 3456 точек, а встроенный микрофон – передавать звук без необходимости докупать и располагать на столе отдельный аксессуар. При помощи универсального крепления-клипсы Defender C-090
несложно разместить на верхней панели монитора или на любой ровной поверхности. Благодаря шарнирной конструкции настроить положение и угол обзора устройства можно за считаные секунды. Для работы камеры не нужны драйверы, достаточно подключить ее к компьютерному порту USB и аудиовходу диаметром 3,5 мм.
