11.11.2013 00:00:00
Всепогодная точка доступа TP-LINK TL-WA7210N
Компания TP-LINK объявила о выпуске беспроводной точки доступа TL-WA7210N, позволяющей устанавливать соединение Wi-Fi на расстоянии нескольких километров. Это возможно благодаря направленной двухполярной антенне с коэффициентом усиления 12 дБи. Мощность исходящего сигнала здесь достигает 500 мВт, а скорость передачи данных — 150 Мбит/с. При необходимости с помощью разъема RP-SMA на новинку несложно поставить еще более серьезную внешнюю антенну. Устройство предназначено для использования вне помещений и надежно защищено, его корпус способен выдержать удары молний до 4000 В и статические разряды до 15 кВ. Через кабель Ethernet на аппарат одновременно передаются данные и электроэнергия. Существует несколько сценариев применения TP-LINK TL-WA7210N
. В первую очередь, это подключение к интернет-провайдеру по протоколу Wi-Fi (WISP). Кроме того, с помощью двух устройств можно создать прямое соединение («точка-точка») на большом расстоянии или одновременно подключить к девайсу несколько беспроводных клиентов. Пользователю предлагается выбрать оптимальное направление антенны TP-LINK TL-WA7210N, наблюдая за мощностью сигнала в режиме реального времени. Функция Ping Watch Dog отвечает за непрерывное отслеживание качества соединения и перезагрузку удаленной точки доступа, если сигнал ухудшается или пропадает. Цена оборудования на российском рынке составляет 2600 рублей.
