Новая электробритва Braun Series 3 310 BT относится к базовой серии и адресована пользователям, которые предпочитают выбирать модели без сложных дополнительных функций. Она разработана в Германии, и, как утверждает фирма-изготовитель, предназначена для долговременной эксплуатации. Устройство сертифицировано в соответствии со стандартом IPX7 и может без последствий погружаться на глубину до пяти метров. Соответственно, новинка подходит для бритья с водой, пеной или гелем для лучшего скольжения по коже. Полная зарядка пары аккумуляторов типа NiMH здесь выполняется за 1 час, ее хватает на 30 минут работы, а быстрой 5-минутной зарядки вполне достаточно для однократного применения. Светодиодный индикатор отображает статус зарядки. Braun Series 3 310 BT автоматически адаптируется к сетевому напряжению в диапазоне от 100 до 240 В и может эксплуатироваться без каких-либо внешних блоков питания практически в любой стране. Головка бритвы выполнена с применением технологии 3-Flex: три независимо движущихся режущих элемента приспосабливаются к контурам лица, гарантируя идеально гладкое бритье. При этом
Braun Series 3 310 BT комплектуется насадкой-триммером со сверхострыми лезвиями плюс пятью гребнями (1, 2, 3, 5, 7 мм) для тщательного ухода за бородой, превращаясь в инструмент 3–в–1 для точного стайлинга.
