18.12.2008 15:32:37
Внешний RAID-массив объемом 2 Тб от Verbatim
Компания Verbatim расширила ассортимент внешних жестких дисков и представила RAID-массив объемом 2 ТБ. Два 3.5-дюймовых диска, объединенных в единый массив, задействуют максимальный объем памяти и увеличенную практически вдвое скорость передачи данных в режиме RAID уровня 0, либо обеспечивают высокий уровень сохранности информации благодаря "зеркалированию" в варианте построения RAID 1-го уровня. В режиме RAID 0 пользователь получает в распоряжение все два терабайта системы хранения, задействуя процесс, известный как "страйпинг" - равномерное распределение данных на оба физических диска. Преимущества данного режима наилучшим образом раскрываются в мультимедиа и графических приложениях, а также в обработке потоковых данных, требовательных к производительности играх или при использовании системы в качестве web-сервера. Интерфейс подключения не станет "узким местом" - соединение eSATA позволяет вести обмен данными на скорости до 3 Гб/сек, что в шесть раз превышает предел скорости USB порта, составляющий 480 Мбит/сек. Если же приоритетной является сохранность информации, устройство может быть сконфигурировано для работы в RAID 1. В этом режиме два физических диска системы, вмещающих по 1 Тб каждый, объединяются в один логический диск емкостью 1 терабайт. Записываемые данные зеркально дублируются, и в случае неисправности или даже полного выхода из строя одного из дисков информация сохранится на втором. Жесткий диск Verbatim с функцией RAID работает очень тихо и защищается от перенагревания с помощью встроенных вентиляторов. Обладая весом менее двух килограмм, он довольно лёгок и имеет корпус, выполненный в черном цвете. В комплект поставки входит лицензионная программа "Nero Back It Up 2 Essentials". Все необходимые кабели для соединений eSATA и USB 2.0 также включены в комплект поставки вместе с внешним адаптером питания и кратким руководством пользователя.
