Компания
ASUS представила новую видеокарту на базе графического процессора
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, работающего на частоте до 1202 МГц, и оснащенную 2 гигабайтами видеопамяти GDDR5 -
Strix GTX 750 Ti OC. Видеокарта оснащена эксклюзивной системой охлаждения
DirectCU II с технологией «прямого контакта» – 6-миллиметровые медные тепловые трубки кулера непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора с целью повышения эффективности теплообмена. DirectCU II также обладает радиатором, поверхность которого на 190% больше, чем у радиатора референсного кулера. В результате DirectCU II обеспечивает не только более эффективный отвод тепла, но и более низкий уровень шума по сравнению с референсной системой охлаждения. Более того, при среднем уровне загрузки (например, при запуске Counter-Strike в разрешении 1920х1080 пикселей) Strix GTX 750 Ti OC полностью отключает вентилятор, становясь абсолютно бесшумной. Для видеокарты Strix GTX 750 Ti OC используются только отборные компоненты (технология Super Alloy Power): твердотельные конденсаторы и дроссели, транзисторы с увеличенным сроком службы и т.д. Благодаря этому увеличивается надежность работы устройства в экстремальных режимах, в том числе при разгоне. Как и другие видеоадаптеры ASUS, Strix GTX 750 Ti OC является совместимой с эксклюзивной утилитой GPU Tweak, которая позволяет управлять параметрами устройства, такими как частота работы графического ядра и памяти, напряжение питания и т.д. GPU Tweak облегчает не только настройку, но и разгон видеокарты. Прилагаемое к видеокарте программное обеспечение также поддерживает функцию прямой трансляции изображения в интернет в процессе игры. Пользователь даже может добавить в окошко трансляции различные подписи и логотипы.
Технические характеристики
• NVIDIA GeForce® GTX™ 750 Ti
• PCI Express 3.0
• 2 гигабайта памяти GDDR5
• Базовая частота ядра – 1124 МГц
• Частота ядра в Boost-режиме – 1202 МГц
• Частота памяти – 5400 МГц
• 128-битная шина памяти
• 1 двухканальный выход DVI-I
• 1 выход DisplayPort
• 1 выход HDMI
