Компания Kramer Electronics представила VM-28HDMI — усилитель-распределитель для сигналов HDMI. Он выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на 8 одинаковых выходов.
Основные особенности новинки:
максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с совместимость с HDCP улучшенная работа с EDID (Extended Display Identification Data — расширенным набором данных дисплея). Приборы хранят в энергонезависимой памяти блок данных EDID отдельно для каждого входа, а при отсутствии сохраненных данных предоставляют дисплею стандартный блок EDID. Такой способ обеспечивает надежность и удобство подключения к источнику сигнала. светодиодные индикаторы активного входа универсальный сетевой источник питания стандартный типоразмер корпуса для 19-дюймовой стойки, высота 1U (со съемными "ушами") режим блокировки кнопок передней панели
Технические характеристики: Входы 2 x HDMI Выходы 8 x HDMI Полоса пропускания сигнала 1,65 ГБит/с на графический канал Органы управления Кнопка EDID, выбор входа IN1, IN2, кнопка LOCK Светодиоды OUTPUT STATUS Стандарты HDMI 1, 2 и HDCP Источник питания Сеть 100-264 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 27 Вт Масса Около 2,5 кг Габариты (Ш * Г * В) 48,3 см x 17,8 см x 1U Аксессуары Сетевой шнур
Применение: Аудитории, организации, школы, системы домашнего кинотеатра Большие презентационные системыРедакция Hi-Fi.ru
