03.06.2016 00:00:00
Цилиндрический пылесос Dyson Cinetic Big Ball
Полноразмерные пылесосы не всегда отличаются высокой маневренностью и могут опрокидываться в процессе уборки. Более того, доступ к труднодоступным поверхностям осложняется увесистыми трубами и неподвижными рукоятками. Возникающие трудности при извлечении мусора из контейнера пылесоса также могут омрачить процесс уборки. Инженеры Dyson устранили эти проблемы в усовершенствованном цилиндрическом пылесосе Dyson Cinetic Big Ball.
Джеймс Дайсон, основатель и идейный вдохновитель компании: «Некоторые цилиндрические пылесосы могут быть неповоротливыми и часто опрокидываться во время уборки, вынуждая вас возвращаться к устройству, чтобы поднять его. Мы поставили перед инженерами задачу усовершенствовать конструкцию пылесоса, чтобы решить эту и другие проблемы. Цилиндрический пылесос Dyson Cinetic Big Ball возвращается в исходное положение при опрокидывании. Среди прочих его преимуществ – гигиеничное опустошение контейнера и удобная подвижная рукоятка».
Элегантный и компактный Dyson Cinetic Big Ball объединил в себе ключевые особенности, которые позволяют сделать его использование максимально простым и комфортным. Этот пылесос возвращается в исходное положение при опрокидывании. Он не требует промывания или смены фильтра и не теряет мощности всасывания.
Возвращение в исходное положение при опрокидывании
Инженеры Dyson воплотили эту полезную особенность в жизнь, расположив техническую «начинку» устройства внутри шара и сосредоточив самые тяжелые детали у его основания. Благодаря такому низкому центру тяжести пылесос возвращается в исходное положение при опрокидывании под действием гравитации.
Гигиеничное извлечение мусора из контейнера
При очистке контейнера силиконовое кольцо опускается по сетчатому экрану, плотно прилегая к нему, таким образом из контейнера полностью удаляется весь мусор. Благодаря этому отсутствует необходимость в контакте с мусором при очищении внутренней поверхности контейнера вручную. Конструкция контейнера была оптимизирована – теперь в нем на 33% больше места для крупного мусора, чем в предыдущих моделях пылесосов Dyson.
Подвижная рукоятка
Подвижная рукоятка позволяет поворачивать трубу пылесоса в трех направлениях, обеспечивая легкость любых маневров на 360°, что облегчает уборку самых труднодоступных поверхностей. Труба пылесоса длиннее, чем в предыдущих моделях, - ее можно вытянуть до 125 см в длину. Шланг располагается ближе к трубе, благодаря чему требуется меньше места для хранения устройства.
Технология Dyson Cinetic
36 циклонов Dyson Cinetic™ улавливают микроскопические частицы пыли размером до 0,3 микрон. Пылесосы, в которых используется технология Dyson Cinetic™, не теряют мощности всасывания и эффективно собирают различные виды грязи и мусора. Циклоны Dyson Cinetic™ обеспечивают высокий уровень фильтрации мелкой пыли, что исключает потребность в промывании или смене фильтра.
Особенности пылесоса Dyson Cinetic Big Ball :
•             Адаптируется к любому типу напольных покрытий. Насадка Musclehead автоматически регулируется по высоте благодаря подвижному основанию, поднимаясь или опускаясь для оптимального контакта с твердыми поверхностями, ковровыми и другими покрытиями.
•             Снятие насадки стало проще: изменить режим уборки можно одним движением. Крепление теперь расположено на самой насадке для удобства ее отсоединения одной рукой.
•             Нет расходных материалов. Не требуется промывание или замена фильтра.
•             5 лет гарантии на запчасти и работу.
Исследования и разработка Dyson Cinetic Big Ball в цифрах :
•             55 инженеров произвели свыше 1 000 прототипов устройства.
•             1,8 тонн мусора использовано во время тестирований. Это почти вдвое больше, чем вес автомобиля MINI.
•             Устройства преодолели расстояние в 16 километров во время 900 испытаний по сбору мусора.
•             Скорость воздуха, попадающего в основной циклон, достигает 160 км/ч. Затем в миниатюрных циклонах он ускоряется до 290 км/ч, генерируя мощную центробежную силу, которая создает перегрузки до 100.000g, что способствует эффективному отделению микроскопических частиц пыли от воздушного потока.
•             Для обеспечения эффективности функции гигиенической очистки контейнера без понижения мощности всасывания инженеры использовали химически перфорированный сетчатый экран из нержавеющей стали между основным циклоном и массивом маленьких. Размеры отверстий экрана - 0,25 х 0,25 мм, что в 8 раз меньше булавочной головки.
•             Механизм смотки шнура прошел испытания, соответствующие 6 400 рабочим циклам. За намотку шнура отвечают металлические центробежные тормоза и керамические подшипники.
•             Испытания технологии Dyson Cinetic™ длились свыше 20 000 часов.
