03.02.2016 00:00:00
Трехдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-AC5300
Компания ASUS представила новый сверхскоростной трехдиапазонный маршрутизатор RT-AC5300 с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11ac. Благодаря использованию технологии Broadcom® NitroQAM™ общая пропускная способность новинки достигает рекордных 5 334 Мбит/с.
Созданный специально для геймеров и энтузиастов, роутер ASUS RT-AC5300 поддерживает работу технологии MIMO в режиме 4x4 (4 приемника, 4 передатчика) одновременно в трех частотных диапазонах. Эксклюзивная технология ASUS AiRadar путем формирования усиленного направленного сигнала позволяет расширить зону покрытия беспроводной сети, в то время как трехполосная технология ASUS Tri-band Smart Connect позволяет добиться максимальной скорости передачи данных для всех подключенных к сети устройств.
Встроенный клиент с бесплатной подпиской на сервис WTFast позволяет играть в любые онлайн- игры без перебоев, тормозов, зависаний и потери связи с сервером. Данный клиент использует частную сеть для геймеров Gamers Private Network® (GPN®), которая оптимизирует путь прохождения данных, позволяет значительно сократить игровой пинг и задержки сети, а также гарантирует оптимальное соединение и высокую скорость игры. WTFast работает практически со всеми популярными MMO-играми.
Новый трехдиапазонный роутер ASUS RT-AC5300 станет идеальным решением для геймеров: он обеспечивает рекордную скорость передачи данных, превышающую скорость стандартного Ethernet-соединения, при этом обладает высокой надежностью проводного соединения и удобством использования беспроводного соединения.
Высокая скорость беспроводной передачи данных
Невероятная популярность ноутбуков, смартфонов, планшетов, «умных» ТВ и других подключаемых по Wi-Fi мобильных гаджетов означает, что беспроводной канал передачи данных в современном доме делится между большим количеством устройств. Маршрутизатор ASUS RT-AC5300 оперирует параллельно тремя потоками данных: он поддерживает два канала на частоте 5 ГГц и один канал на частоте 2,4 ГГц, что позволят оптимизировать работу с учётом выполнения нескольких задач одновременно.
Технология Broadcom NitroQAM, реализованная в ASUS RT-AC5300, увеличивает скорость передачи данных на частоте 5 ГГц с 1 734 Мбит/с до 2 167 Мбит/с и на частоте 2,4 ГГц – с 800 Мбит/с до 1 000 Мбит/с. Общая пропускная способность новинки при этом составляет рекордные 5 334 Мбит/с, что в пять раз превышает скорость стандартного Ethernet-соединения. Столь высокие значения гарантируют онлайн-игры без «лагов», плавное воспроизведение потокового видео высокой четкости и комфортную работу даже с самыми требовательными к полосе пропускания приложениями.
Расширенная зона покрытия
Обладая восемью внешними антеннами в конфигурации 4 х 4 (прием х передача), ASUS RT-AC5300 обеспечивает уверенную работу беспроводной сети в многокомнатных квартирах большой площади. Увеличению зоны покрытия сети Wi-Fi также способствует технология ASUS AiRadar, которая преобразует слабый всенаправленный сигнал в сильный однонаправленный, и тем самым обеспечивает более высокую скорость передачи данных и уверенный прием.
Онлайн-игры без «лагов»
Новый маршрутизатор ASUS RT-AC5300 обладает встроенным клиентом с бесплатной подпиской на сервис WTFast, позволяющий увеличить скорость соединения в онлайн-играх. Данный сервис работает на базе частной сети GPN (Gamers Private Network), которая помогает оптимизировать маршруты движения пакетов данных. WTFast уменьшает время отклика в игре на 30-60%, скоростные колебания пользователей на 70-90% и количество сетевых «скачков» до сервера на 70-90%. Помимо этого, он позволяет существенно сократить неизбежные потери пакетов данных при их передаче между компьютером и игровым сервером. Сервис WTFast поддерживает большинство популярных онлайн-игр. Для управления сервисом WTFast используется удобный графический интерфейс ASUSWRT. Данный интерфейс построен на основе веб-технологий, что позволяет геймеру получить к нему доступ с помощью любого ПК, мобильного устройства или игровой приставки, независимо от операционной системы или производителя.
Высокая скорость, расширенная зона покрытия и легкость в настройке
Новый маршрутизатор ASUS RT-AC5300 получил целый ряд инновационных технологий, направленных на улучшение качества сигнала и увеличение скорости передачи данных. Трехполосная технология ASUS Smart Connect автоматически подбирает оптимальный канал для каждого устройства на основе допустимой скорости передачи данных, силы сигнала и загруженности каждого канала. В результате пользователю всегда доступно наиболее быстрое и надежное подключение к Интернету. Маршрутизатор ASUS  RT-AC5300 поддерживает технологию агрегирования каналов (Link Aggregation), которая позволяет объединить два гигабитных порта Ethernet в один логический высокоскоростной канал с пропускной способностью до 2 Гбит/с (при этом используется два сетевых кабеля)  . Данная технология, используемая обычно только в дорогостоящем профессиональном сетевом оборудовании, будет особенно полезна владельцам сетевых хранилищ, так как она поможет добиться невероятно высокой скорости передачи данных.
