19.03.2021 20:00:00
TerraMaster U8-111 — сервер с интерфейсом 10Gb Ethernet
Компания TerraMaster представила новый продукт U8-111 – масштабируемый сервер корпоративного класса на 8 дисковых мест, ориентированный на виртуализацию, обработку интенсивных потоков данных и непрерывность доступа. U8-111 значительно улучшает эффективность работы организации за счёт повышения сетевого стандарта до уровня 10Gb – но без нагрузки на бюджет. Сейчас это самый выгодный вариант 8-местного NAS (Сетевого хранилища данных). Он идеально подойдёт для работы с большими объёмами данных на высоких скоростях, например, для обработки видео 4K.
Стандарт 10Gb Ethernet обеспечивает стабильную и высокую производительность
Встроенный в TerraMaster U8-111 сетевой адаптер 10Gb Ethernet обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/сек. При использовании двух жёстких дисков Seagate IronWolf 6Тб в режиме RAID 0 скорости чтения и записи данных могут достигать 650 Мб/с и 670 Мб/с соответственно. Самое главное, что таких скоростей можно достичь, используя существующую сетевую архитектуру Cat6/6A. Устройство предназначено для профессионального использования, в том числе для редактирования видео 4K и работы с большими объёмами данных при высоких требованиях к скорости.
Поддержка агрегирования каналов
При одновременном подключении по двум сетевым интерфейсам доступ к серверу не прервётся даже если один из интерфейсов перестанет работать, что снижает вероятность внезапных аварий. Агрегирование каналов также позволяет использовать сети с различными скоростями и выравнивает сетевой трафик согласно фактической загрузке, поддерживая стабильность передачи данных.
Управление через ОС TOS 4.2
Сервер U8-111 комплектуется новейшей версией операционной системы TOS 4.2, которая даёт доступ к многочисленным приложениям и настройкам для управления аккаунтами пользователей и дисковым пространством на сервере. Операционная система TOS версии 4.2 имеет обновлённый интерфейс и поддерживает Web Server, Wake-on-LAN (WOL), IPv4 и IPv6, протоколы безопасности SSL, улучшенную поддержку и мониторинг, и другие возможности.
Графический интерфейс TOS позволяет легко управлять аккаунтами пользователей и пространством на сервере, обеспечивает высокий уровень безопасности и оптимизацию данных на сервере. О состоянии сервера можно узнавать на настраиваемым уведомлениям. Также возможен доступ к данным на серверах TNAS через веб-браузер, перетаскивание файлов для загрузки и быстрая выгрузка файлов.
Централизованное хранилище с резервным копированием
Сохраняйте данные с Mac, PC и USB-накопителей на сервер TNAS для централизованного управления. Приложение TerraMaster для резервного копирования данных поддерживает дедупликацию данных и технологию пакетного обновления резервных копий, что значительно ускоряет использование дискового пространства. Поддерживается резервное копирование через Time Machine, внешние USB-накопители и удалённый доступ Rsync для наилучшей безопасности данных.
Поддержка виртуальных дисков
TerraMaster U8-111 поддерживает виртуальные диски через интерфейс ISCSI для расширения пространства серверов TNAS, что повышает эффективность использования пространства на сервере и позволяет взаимодействовать с удалёнными серверами TNAS.
Наилучший вариант NAS
Сервер U8-111 является конкурентоспособным доступным NAS с гибкими настройками и профессиональными возможностями. Для любой конфигурации жёстких дисков TerraMaster U8-111 покажет наилучший результат в своём классе – по производительности, стоимости и стабильности работы.
Сетевой сервер TerraMaster U8-111 предлагается в России по цене 83 566,24 рублей. Приобрести аппарат можно на Aliexpress.ru
Источник – Terra Master.
