Корпорация Sanyo выпустила новый проектор PLC-XF46. Этот аппарат, входящий в профессиональную серию, пришел на смену модели Sanyo PLC-XF45.
Согласно паспортным данным, световой поток новинки в штатном режиме составляет 12000 ANSI-лм при контрасте 1300:1 (против 10 000 ANSI-лм и 900:1 соответственно у PLC-XF45).
PLC-XF46 оснащен тремя цветоразностными 1,8" полисиликоновыми матрицами формата 4:3, физическое разрешение которых составляет 1024x768 точек. Высокую яркость проектору обеспечивают четыре мощные лампы UHP мощностью 300 Вт каждая. Добиться столь высокого для подобного светового потока отношения контраста инженерам компании Sanyo удалось благодаря использованию в PLC-XF46 запатентованной фирменной технологи коррекции изображения, которая в зависимости от особенностей изображения динамически подстраивает основные параметры видеоряда до оптимальных значений. Среди других особенностей новой модели стоит отметить возможность установки объективов с различным фокусным расстоянием, крепление которых к проектору осуществляется при помощи стандартного байонета. В PLC-XF46 нашла воплощение фирменная технология Lens Shift, благодаря которой пользователь сможет без труда точно отрегулировать местоположение отображаемого проектором изображения на экране, не перемещая сам проектор. Это немаловажно, поскольку масса устройства составляет 36 кг, а габариты - 581x252x783 мм.
Наличие четырех ламп гарантирует повышенную надежность проектора: если одна из ламп выходит из строя во время презентации или демонстрации фильма, можно включить двухламповый режим, а вышедшую из строя лампу заменить позднее.
Кроме того, возможно объединение двух проекторов для двукратного увеличения светового потока (до 24000 лм) на экране с диагональю до 15 м. Если же использовать двухламповый режим работы, то световой поток уменьшится вдвое и составит 6000 ANSI-лн для одного аппарата, но при этом суммарное время эксплуатации ламп будет увеличено до 4000...5000 ч (срок службы одной лампы в штатном режиме составляет 2000 ч, в экономичном - 2500 ч).
Видеопроектор оснащен полным набором аналоговых и цифровых интерфейсов: композитным и S-Video видеовходами, пятью терминалами компонентного видеосигнала (RGBHV-Y, Pb/Cb, Pr/Cr) на разъемах BNC, а также стандартным разъемом mini D-SUB для подключения к устройству персонального компьютера. Цифровой видеотракт представлен совмещенным терминалом DVI-D/HDCP. Для аудиосигнала предусмотрены входы на разъемах RCA для каждого из блоков коммутации.
