04.09.2001 01:32:51
Sony анонсировала вывод на рынок нового поколения цифровых видеокамер формата MICROMV
Sony анонсировала вывод на рынок нового поколения цифровых видеокамер, использующих формат записи "MICROMV". MICROMV - первый разработанный Sony формат записи для любительских видеокамер, использующий стандарт сжатия MPEG2. Особый дизайн кассеты MICROMV обеспечивает не только минимальный ее размер (он составляет всего 30% от размера Mini DV кассеты), но и защиту поверхности пленки, а также равномерную и плавную ее подачу при записи и воспроизведении. Технологической новинкой кассеты MICROMV является встроенный блок 64 килобит памяти. Это позволяет иметь доступ к информации о видеозаписи, хранимой на пленке: когда были записаны последние кадры, какова продолжительность последнего сеанса видеозаписи и как много места для записи еще осталось на кассете. Функция многооконного поиска, использующая эту память, показывает до 11 кадров различных клипов. Вся 60-минутная кассета может быть просмотрена в режиме поиска менее чем за четыре минуты с использованием LCD-экрана, работающего как монитор. Для оперативного редактирования или просмотра отснятого изображения разработана функция MPEGMOVIE AD, которая позволяет записывать 280 секунд видео и звука прямо на встроенную флеш-карту Memory Stick. Затем информация с Memory Stick может быть перенесена на персональный компьютер, где ее можно редактировать, добавлять титры, прикреплять видеоклипы к письмам, пересылаемым электронной почтой и т.д. При скорости передачи 12 Mбит/с MICROMV имеет почти в половину меньший поток данных, чем у DV, что дает значительную экономию места на жестком диске персонального компьютера без потери качества изображения при записи. Первые MICROMV видеокамеры (DCR-IP7 и DCR-IP5) предлагают широкий выбор средств связи с персональным компьютером, включая i.LINK (MICROMV IN/OUT), Memory Stick и USB терминал (только DCR-IP7). Формат MICROMV и новое поколение видеокамер делают доступными для своих владельцев все преимущества нелинейных технологий монтажа. Продажи видеокамер формата MICROMV на российском рынке планируется начать в ноябре этого года.
