26.05.2014 00:00:00
Скоростной твердотельный накопитель ADATA Premier SP610
Компания ADATA Technology начала продажи твердотельного накопителя Premier SP610. Устройство форм-фактора 2,5 дюйма имеет интерфейс SATA III со скоростью передачи данных до 6 Гбит/сек. Контроллер SMI здесь обеспечивает стабильно высокую скорость чтения/записи и поддерживает технологию BCH ECC (коды коррекции ошибок). Модель подойдет пользователям, стремящимся увеличить быстродействие своих машин за счет перехода от механических жестких дисков к твердотельным. Скорость чтения/записи у новинки при линейных операциях составляет до 560 и 450 МБ/сек соответственно, а при произвольных операциях с размером блока 4 Кбайт – до 73,000/72,000 операций в секунду, что значительно повышает производительность при работе с данными. Столь высокие скорости обеспечивают и отличный результат при одновременных операциях с несколькими приложениями, в том числе с играми. Винчестер потребляет всего 80 мВт, это увеличивает срок его службы и способствует экономии энергии всем компьютером. ADATA Premier SP610
доступен объемом 128, 256, 512 Гбайт и даже 1 Тбайт. Комплектные переходники на 3,5 дюйма и прокладка-разделитель толщиной 2,5 мм обеспечивают накопителю совместимость с карманами под 9,5 мм и с 3,5-дюймовым отсеком системного блока.
