07.12.2011 00:00:00
SIP-телефоны Panasonic серии KX-UT
Компания Panasonic объявила о запуске серии SIP-терминалов KX-UT на российском рынке. Модельный ряд из четырех устройств, KX-UT113, KX-UT123, KX-UT133 и KX-UT136 готов удовлетворить потребности любого офиса. Основное преимущество новинок – качественный, чистый звук без искажений и помех, достигаемый за счет применения технологии HDSP (High Definition Sound Performance). Другой особенностью оборудования стало наличие у старших устройств KX-UT133 и KX-UT136 механизма, позволяющего работать с гарнитурами Plantronics PSB (Plantronics Serial Bus) без специальных адаптеров. Все телефоны позволяют также организовывать трехстороннюю конференц-связь. Терминалы выполнены из темного пластика в классическом стиле, обладают большим ЖК-дисплеем и в зависимости от индекса оснащены подсветкой. Panasonic KX-UT113, KX-UT123 и KX-UT133 имеют 3-строчный дисплей, а KX-UT136 – 6-строчный. Для большего комфорта пользователя в Panasonic KX-UT133 и KX-UT136 угол наклона корпуса регулируемый. Меню новинок интуитивно понятно и полностью русифицировано. Телефонная книга расчитана на 100 или 500 контактов и 30 входящих вызовов. А благодаря двум Ethernet-портам терминалы KX-UT123, KX-UT133 и KX-UT136 несложно подключить к ПК и к локальной сети. Это позволяет обновлять прошивку, изменять настройки, добавлять контакты в память и редактировать их с помощью приложения для работы с таблицами или текстового редактора, установленного на компьютер. Записи телефонной книги передаваются через персоналку с одного терминала на другой. Удобный интерфейс и простая система веб-администрирования позволяют сотруднику создавать индивидуальные настройки. Функциональные кнопки KX-UT133 и KX-UT136 можно запрограммировать в соответствии со своими требованиями и под определенные задачи. Как и другие SIP-телефоны Panasonic
, аппараты поддерживают платформу BroadSoft и совместимы с программным обеспечением Digium и Asterisk.
