Этот силовой разветвитель принадлежит к абсолютному классу High-End.
Технические характеристики:
- Сетевой разветвитель для подключения 5-ти сетевых кабелей.
- Отдельные розетки из бронзы с позолотой, Kryo Technik - шоковое замораживание.
- В розетках установлена детская защита.
- Медные посеребренные соединители внутри корпуса.
- Корпус из фрезерованного алюминия.
- Полная защита от микрофонии за счет общего веса 3,2 кг.
- Внутреннее наполнение корпуса гранулами кварца двух различных размеров.
- Маркировка фазы.
- Напряжение 190-250 Volt.
- Max. ток 16 Amper.
- Размер: Длина 36cm x Высота 6,5cm x Ширина 8,5 cm.
- Входной разъем IEC дает возможность использовать наилучший, с вашей точки зрения, сетевой кабель.
- Упаковка – пластиковый кейс.
Referenz Stromleiste не имеет каких либо фильтров, поэтому звучит очень динамично и полностью соответствует акустическому направлению компании Silent Wire.
