Проекционно емкостный сенсорный экран состоит из стеклянной основы, с обратной стороны которой нанесена сетка из электродов. Его работа основана на измерении емкости конденсатора, образующегося между пальцами человека и электродом из той самой сетки. Большим преимуществом таких решений является возможность использования очень толстого стекла – в дисплеях Iiyama ProLite T1532MSC, T1732MSC и T1932MSC его толщина составляет от 2,4, 3,1 и 2,4 мм соответственно. Благодаря этому проекционно емкостные мониторы более устойчивы к повреждениям, загрязнениям и их можно использовать в местах публичного доступа – торговых и бизнес-центрах, музеях, на выставках. Новинки построены на базе современной матрицы TN и отличаются только диагональю 15, 17 и 19 дюймов. Широкие углы обзора, высокий уровень яркости, достигающий 225 кд/кв.м, реалистичная цветопередача и точность касания делают их удобными в использовании. Гибкость в подключении обеспечивают аналоговый вход VGA, цифровой порт DVI-D, интерфейс USB. Кнопки меню аппаратов расположены в боковой части, при необходимости их можно заблокировать, чтобы защитить настройки изображения от случайного или намеренного изменения. Iiyama ProLite
T1532MSC, T1732MSC и T1932MSC имеют степень защиты IP54 в соответствии с международным стандартом IEC 60529: они защищены от пыли и брызг, падающих в любом направлении.
