Отличительными особенностями видеокарты ASUS HD 7970 DirectCU II TOP являются процессор Tahiti, изготовленный по 28-нм технологии, большой объем видеопамяти, высокоэффективная система охлаждения DirectCU II и цифровая система питания ASUS DIGI+. Частота графического чипа здесь увеличена на 75 МГц и составляет 1000 МГц, обеспечивая прирост производительности по сравнению с референсным экземпляром. Модель оснащена 3 Гбайт видеопамяти, а для быстрого обмена данными ей служат скоростная 384-битная шина памяти и интерфейс PCI Express 3.0. На видеокарту установлена эксклюзивная система охлаждения DirectCU II, где применена технология прямого контакта: шесть медных тепловых трубок радиатора непосредственно касаются поверхности графического процессора. Два больших вентилятора обеспечивают мощный поток воздуха и тихую работу (на 14 дБ тише по сравнению с референсным кулером). Эксклюзивная цифровая система питания DIGI+ включает 12 фаз и обеспечивает стабильное напряжение с возможностью точной настройки. А технология Super Alloy Power подразумевает использование в ключевых компонентах системы питания, таких как дроссели, конденсаторы и силовые транзисторы, особого сверхпрочного сплава. Технология VGA Hotwire облегчает мониторинг и изменение напряжений питания устройства посредством совместимости с материнской платы серии ASUS ROG – Rampage IV Extreme. Просто присоединив 6 проводов к видеокарте и материнской плате, пользователь получает доступ к управлению напряжением GPU, памяти и PLL через BIOS. ASUS HD 7970 DirectCU II TOP
оснащена двумя выходами DVI и четырьмя разъемами DisplayPort, следовательно, к ней можно подключить одновременно до шести мониторов. В комплект поставки современных видеокарт бренда входит эксклюзивная утилита настройки и разгона GPU Tweak для полного контроля над графической подсистемой компьютера – изменения частоты и напряжения, настройки скорости работы вентиляторов, обновления BIOS и драйверов, мониторинга состояния и работы с многопроцессорными конфигурациями на базе технологии CrossFireX. Кроме того, в результате тесного сотрудничества с Techpowerup, в GPU Tweak встроена всем известная утилита мониторинга GPU-Z.
