27.10.2022 18:00:00
Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые ориентированы на использование в телефонных переговорах и видеоконференцях. Мощность гарнитур достигает 50 мВт, частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Этого хватает для ясного и громкого звучания. Благодаря чувствительности микрофона в 46 дБ у HS-L900 и 38 дБ у HL-600 собеседник слышит чёткий голос говорящего. Импеданс гарнитур составляет 32 Ом. Функция шумоподавления микрофонов наушников блокирует внешние звуки, что необходимо при работе в открытом офисном пространстве, где переговоры могут идти параллельно друг другу.
Минималистичное исполнению позволяет использовать HS-L900 не только в офисе, но и брать их в дорогу, что пригодится тем, кто работает в пути. Облегчают использование модели на ходу и компактные габариты – вес наушников составляет всего 100 граммов. Благодаря широкому углу вращения микрофона гарнитурой могут с удобством пользоваться как правши, так и левши. За счет идущего в комплекте адаптера USB/3,5 мм наушники можно подключить к компьютерам, телефонам и планшетам в зависимости от нужд пользователя. Длина кабеля для подключения к источнику составляет 180 см, чего хватает для свободного перемещения без риска зацепить провод.
Гарнитура HS-L600 оснащена мягкими амбушюрами и оголовьем из экокожи, а корпус наушников изготовлен из ударопрочного пластика. Благодаря спокойным серым и бежевым оттенкам в оформлении и чередованию угловатых и округлых форм гарнитура выглядит по-деловому, но при этом избегает характерной для рабочих устройств визуальной скупости.
Наушники OKLICK HS-L600 весят 178 граммов — почти в два раза больше, чем HS-L900. Тем не менее, благодаря эргономичной конструкции, эта гарнитура может оставаться на голове на протяжении всего рабочего дня и не вызывать ощущения усталости или дискомфорта. Это важно во время продолжительных игровых сессий или при регулярных звонках.
Микрофон наушников складывается и разворачивается в зависимости от потребностей пользователя. Регулятор громкости наушников расположен на проводе. В такой конфигурации громкость возможно снизить или увеличить одним движением, не заходя в настройки звука на устройстве воспроизведения. Во время конференции эта функция экономит время и внимание пользователя.
OKLICK HS-L900 подойдет тем, для кого важна портативность и компактность, тогда как модель HS-L900 отличается повышенным комфортом и мягкостью оголовья. Вместе с тем, обе новые гарнитуры универсальны и будут полезными для большинства пользователей. Модель HS-L900 доступна в чёрном цвете, а модель HS-L600 – в сером, с оголовьем цвета слоновой кости. Новинки уже поступили в продажу.
