, 100% палитр
Rec. 709,
EBU и
SMPTE-C, 77% палитры
Rec. 2020 и 93%
DCI. Разработчикам удалось добиться достоверной цветопередачи, поэтому ColorEdge CG248-4K подходит для самого широкого круга задач, включая пост-продакшн. Монитор готов к работе уже через три минуты после включения: за это время уровень яркости и тональность достигают своих постоянных значений. Для сравнения, обычному дисплею потребуется не менее 30 минут. Специалисты EIZO применили в новинке технологию
Digital Uniformity Equalizer (DUE), которая обеспечивает равномерную яркость и цветность при значении Delta-E 3 или меньше. Эта технология удерживает яркость и цветовую температуру изображения на одном уровне в случае колебаний внешнего освещения. На передней панели устройства расположены кнопки, с помощью которых можно увеличить любой участок изображения на экране. Эта функция окажется удобной для фотографов, которым необходимо внимательно рассмотреть мелкие детали снимка или проверить точность фокусировки. Обтекаемый дизайн ColorEdge CG248-4K отлично подойдёт для любой рабочей среды. Эта модель не только привлекательна, но и практична: она оснащена светодиодной подсветкой клавиш, ручкой для переноски, креплением для кабеля на задней крышке и тремя портами USB 3.0. С помощью подставки можно регулировать высоту монитора на 150 мм, изменять угол наклона на 40°, переводить устройство из пейзажной ориентации в портретную и поворачивать вокруг вертикальной оси на 344°. Для коммутации предусмотрены два порта
DisplayPort 1.2 и пара портов
HDMI. От бликов экран защищает специальный козырек. Новинка появится в продаже в апреле 2015 г. Программа ColorNavigator Network уже доступна.
