03.05.2006 08:25:02
Новый стационарный проектор Sanyo PLC-XF46.
Начались продажи нового флагманского проектора корпорации Sanyo – PLC-XF46. Этот аппарат, принадлежащий к профессиональной серии, пришел на смену популярной в прошлом году модели Sanyo PLC-XF45, попутно побив мировой рекорд совокупных характеристик яркости и отношения контраста, доселе принадлежавший сорок пятой модели. Согласно паспортным данным, световой поток новинки в штатном режиме составляет 12000 ANSI-люмен при отношении контраста в 1300:1 (против 10 000 ANSI-люмен и 900:1 соответственно у PLC-XF45). Как и другие проекторы Sanyo, PLC-XF46 оснащен ЖК-матрицей. Точнее, тремя цветоразностными 1,8-дюймовыми полисиликоновыми матрицами формата 4:3, физическое разрешение которых составляет 1024х768 точек. Высокую яркость проектору обеспечивают четыре мощные лампы UHP300W. В PLC-XF46 используется запатентованная фирменная технология коррекции изображения, которая, в зависимости от особенностей отображаемой "картинки", динамически подстраивает основные параметры видеоряда до оптимальных значений. Среди других особенностей новой модели отметим возможность установки объективов с различным фокусным расстоянием, крепление которых к проектору возможно при помощи стандартного байонета. А это значит, что даже при смене помещения установки PLC-XF46 (на большее или меньшее), пользователь не будет поставлен перед необходимостью покупки нового проектора. Достаточно будет лишь заменить объектив. Стоит упомянуть и о наличии у PLC-XF46 фирменной технологии Lens Shift, благодаря которой пользователь сможет без труда "тонко" отрегулировать местоположение отображаемого проектором изображения на экране, не нарушая жесткий монтаж подвесного крепежа и не утомляя себя физическими нагрузками в случае, если проектор установлен на специальную тумбу или в стойку. Масса устройства отнюдь не мала – целых 36 кг. Тоже можно сказать и о габаритах: 581х 252 х 783 мм (Ш/В/Г). Возможно объединение двух проекторов для двукратного увеличения светового потока - 24000 люмен на экране с диагональю до шестисот дюймов. Если же для PLC-XF46 выбрать так называемый двухламповый режим работы, световой поток уменьшится вдвое и составит 6000 ANSI-люмен для одного аппарата, но, при этом, сумарное время эксплуатации ламп будет увеличено до 4000-5000 часов (срок службы одной лампы в штатном режиме равен 2000 часам, в экономичном - 2500 часам). Видеопроектор оснащен полным набором аналоговых и цифровых интерфейсов. Среди них стандартные композитный и S-Video видеовходы, пять терминалов компонентного видеосигнала (RGBHV-Y, Pb/Cb, Pr/Cr) на разъемах BNC, а также стандартный разъем mini D-SUB для подключения к устройству персонального компьютера. Цифровой видеотракт представлен совмещенным терминалом DVI-D/HDCP. Для аудиосигнала предусмотрены входы на разъемах RCA для каждого из блоков коммутации.
