04.09.2015 00:00:00
Новые модули памяти в линейках FURY и Impact от HyperX
Бренд HyperX®, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., представил новые модули памяти HyperX® FURY DDR3L и HyperX® Impact DDR4 SO-DIMM.
Память HyperX FURY DDR3L работает при пониженном напряжении (1,35 В), потребляя меньше электроэнергии и производя меньше тепла. Она выпускается с частотой 1 600 или 1 866 МГц и доступна в двух вариантах: отдельными модулями на 4 и 8 ГБ либо двухканальными комплектами общей ёмкостью 8 и 16 ГБ. Чёрная печатная плата и такой же ассиметричный радиатор дополнят и подчеркнут стиль современной системы. Модули HyperX FURY DDR3L отлично подойдут начинающим игрокам и энтузиастам, которым нужен недорогой апгрейд для системы на базе Intel® Core™ 6-го поколения (старое кодовое название Skylake-S) и чипсета 100-й серии. Они поддерживают технологию Plug-and-Play (PnP) и самостоятельно разгоняются до максимальной допустимой частоты.
Параллельно HyperX выпустит новую линейку модулей памяти SO-DIMM HyperX Impact DDR4, которая также поддерживает технологию PnP и автоматический разгон. Высокопроизводительные HyperX Impact станут отличным вариантом для ноутбуков, систем малого формата, мини-ПК, систем «всё в одном» и приставок Steam Machines. Память HyperX Impact DDR4 SO-DIMM выпускается с частотой от 2 133 до 2 666 МГц в виде отдельных модулей на 4 и 8 ГБ или в двухканальных комплектах общим объёмом 8 и 16 ГБ.
HyperX FURY DDR3L и HyperX Impact DDR4 защищены легендарной надёжностью Kingston и пожизненной гарантией с бесплатной технической поддержкой.
Особенности и преимущества HyperX FURY DDR3L:
•             PnP: технология Plug and Play автоматически разгоняет память до максимальной частоты, которую поддерживает система.
•             Объём памяти: 4-8 ГБ (модули), 8-16 ГБ (комплекты из 2-х модулей).
•             Частота: 1 600 МГц, 1 866 МГц.
•             CAS-латентность: 10, 11.
•             Напряжение: 1,35 В.
•             Радиатор: стильный радиатор чёрного цвета.
•             Цвет печатной платы: чёрный.
•             Надёжность: модули прошли 100% заводское тестирование.
•             Гарантия: пожизненная.
Особенности и преимущества HyperX Impact DDR4:
•             Частота: 2 133–2 666 МГц.
•             Архитектура: двухканальная.
•             CAS-латентность: CL13-CL15.
•             Напряжение: 1,2 В.
•             Рабочая температура: от 0°C до 85°C.
•             Температура хранения: от -55°C до 100°C.
•             Размеры: 30 мм x 69,6 мм.
•             Гарантия: пожизненная гарантия.
