21.04.2020 19:00:00
Компания Eurocom представила новое поколение портативного компьютера Tornado F7SE, который может выступать в роли не только мощной рабочей станции для решения ресурсоёмких задач, но и в качестве мобильного сервера. Ноутбук оснащается дисплеем с диагональю 17,3 дюйма и с разрешением Full HD (1 920 × 1 080 точек) или 4К (3 840 × 2 160 пикселей). Видеокарту тоже можно выбрать под ваши задачи — доступны различные адаптеры от nVidia вплоть до моделей GeForce GTX 1060 и Quadro P5200.
Широк выбор и процессоров — допускаются конфигурации с процессорами Intel Xeon, Core i7 или Core i9. Например, с восьмиядерным чипом Core i9-9900K, работающим на частоте 3,6 ГГц с возможностью её повышения до 5,0 ГГц. В компьютер можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133/2400/2666.
Коммутационный арсенал включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, гигабитный контроллер Ethernet и набор портов (Thunderbolt 3, 5 x USB 3.1, HDMI 2.0, Mini Display Port 1.2). Для звукового сопровождения предусмотрены пара динамиков и сабвуфер. Есть здесь и датчик отпечатков пальцев.
Ноутбук допускает установку трех SSD-модулей M.2 NVMe PCIe x4 и двух 2,5-дюймовых накопителей с толщиной корпуса до 9,5 мм. Суммарная ёмкость постоянной памяти может достичь 28 Тбайт. Столь технически монструозный ноутбук получился довольно тяжелым — 4,14 кг, при размерах 428 × 314 × 24–51 мм.
Источник – Eurocom.
