NEC объявил о разработке первого тонкого модуля водяного охлаждения для ноутбуков, который работает на основе пьезоэлектрического насоса. Производя минимум шума, устройство работает от напряжения в 5 В. С помощью насоса в модуле осуществляется движение охлаждающей жидкости, а сам насос и резервуар с жидкостью объединены с алюминиевой пластиной, содержащей каналы для циркуляции воды. Система отводит 80 Вт тепловой энергии (в 2 раза больше, чем в традиционных системах охлаждения) при том, что толщина алюминиевого радиатора благодаря оригинальному дизайну составляет всего 3 мм.
Модуль легко устанавливается в любой ноутбук, но его можно использовать не только в ноутбуках, но также в серверах и десктопах. Ожидается, что разработка будет выдвигаться на роль ключевой технологии для распространения систем водяного охлаждения в высокотехнологичных устройствах, а также использоваться как альтернативный вариант для обычных систем водяного охлаждения. Коммерческий выпуск продукта начнется, как ожидается, через два года, а в перспективе NEC рассчитывает создать стандарт де-факто из своей разработки.
