16.10.2014 00:00:00
Надежный аппаратный видеоконтроллер VNS G-401
Тайваньская компания VNS представила аппаратный видеоконтроллер G-401, который предназначен для работы с видеостенами на основе ЖК-панелей. Он может быть напрямую подключен к Blu-ray-плееру, медиаплееру, компьютеру или игровой приставке. При этом новинка легка в использовании и очень надежна, ведь она не требует использования компьютера или какого-то специализированного софта. В аппарате предусмотрены две группы входов. Каждая группа включает в себя два порта HDMI, один DisplayPort и один DualLink DVI-I. И DisplayPort и DualLink DVI из каждой группы «понимают» входной сигнал как 4К, так и 2К. Благодаря четырем выходам HDMI модель создает на экране реалистичную картинку 4К или 2К. VNS G-401
спроектирован таким образом, что позволяет корректировать ширину рамки вокруг изображения. Кроме того, контроллер производит гибкую настройку масштабирования вплоть до 1000 пикселей в каждом из направлений. Пользователь может задействовать ЖК-панели разных размеров с различным разрешением для построения нестандартных видеостен. Интересным свойством девайса является возможность его множественного использования для создания сложных и объемных видеорешений. При помощи нескольких экземпляров VNS G-401 пользователь может построить видеостену на 15 х 15 панелей. Для создания различных видеоэффектов достаточно добавить в систему еще один контроллер из серии VNS GeoBox.
