24.05.2010 00:00:00
Компания ViPowER, один из ведущих мировых производителей мобильных шасси и внешних корпусов для жестких дисков и оптических приводов, сообщает о скором появлении на российском рынке серии устройств с поддержкой интерфейса USB 3.0. Поступление оборудования в продажу ожидается в июле этого года. В числе новинок — внешние модули ViPowER VPA-35038P и ViPowER VPA3-25038, док-станция ViPowER VPP-89038 и двухпортовый контроллер ViPowER VP-9638. Главная особенность Superspeed USB (USB 3.0) — высокая скорость работы. Данный интерфейс сохраняет совместимость с USB 2.0 и 1.1, но при этом работает в десять раз быстрее — до 600 Мбит/с.
Внешний корпус ViPowER VPA-35038P предназначен для работы с жесткими дисками с интерфейсом SATA форм-фактора 3,5 дюйма и позволяет подключать их к компьютеру по шине USB 3.0. Корпус здесь выполнен из алюминия, цвет — черный, габариты — 219 x 115,6 x 40 мм. Имеется индикатор питания и активности, вентилятор охлаждения может быть подключен опционально.
Док–станция ViPowER VPP-89038-0-E оснащена интерфейсом USB 3.0 для высокой скорости передачи данных и поддерживает работу с 2,5- и 3,5-дюймовыми HDD по SATA. Новинку отличает стильный «космический» дизайн, способный украсить любое рабочее место. Корпус сделан из пластика черного цвета, габариты — 148,5 x 148,5 x 94.5 мм.
Внешний модуль ViPowER VPA3-25038 с USB 3.0 в строгом классическом алюминиевом корпусе черного цвета предназначен для работы с SATA-устройствами на 2,5 дюйма. Новинка позволяет подключать их к компьютеру посредством интерфейса USB 3.0. Габариты — 145 x 80 x 21,5 мм.
Двухпортовый контроллер ViPowER VP-9638 предназначен для подключения устройств к персональному компьютеру посредством высокоскоростного интерфейса USB 3.0.
