08.04.2023 18:00:00
Бренд DIGMA PRO объявляет о старте продаж в России третьего ноутбука в первой линейке высокотехнологичных продуктов Magnus M. Новинка облачена в надёжный цельнометаллический корпус и оснащается мощными процессорами AMD Ryzen R5, R7 или R9 в зависимости от конфигурации. Новый флагман, сохраняющий оптимальное соотношение между ценой и качеством, представлен в среднем ценовом сегменте.
Производитель снабдил модель 16.1-дюймовым дисплеем на базе матрицы IPS, что гарантирует широкий цветовой диапазон, высокую яркость и контрастность изображения. Разрешение экрана составляет 2 560 x 1 440 пикселей, что соответствует формату 2K и стандарту QHD (Quad High Definition). Частота обновления экрана в 165 Гц обеспечивает плавную передачу изображения без мерцания – такой ноутбук подойдет для удобной работы с графикой и мультимедиа-контентом в высоком качестве.
Новинка оснащена быстрым диском SSD формата M.2 2280 с современным интерфейсом передачи данных PCI-E 3.0x4 и ёмкостью 512 Гб. Также есть поддержка карт памяти форматов SD/SDHC/SDXC. Есть возможности и для апгрейда: можно добавить еще один SSD типа M.2 2280 SATA 3. Во флагмане используется оперативная память SODIMM DDR4 с тактовой частотой 3 200 МГц и объемом 16 Гб, которую легко расширить до 32 Гб.
У моделей с процессорами AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900HX в системе охлаждения используются два вентилятора и две тепловые трубки. В моделях с энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 5600U система охлаждения состоит из одного вентилятора и одной тепловой трубки.
Беспроводное подключение осуществляется на базе современного модуля AMD RZ608 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E MIMO 2x2 (работает в частотном диапазоне 6 ГГц). Он обеспечивает надёжный канал связи для высокоскоростного соединения и загрузки большого объёма данных. Bluetooth версии 5.2 пригодится для стабильного, быстрого и бесперебойного соединения, например, с наушниками, акустикой или мышью.
Ноутбук DIGMA PRO Magnus M укомплектован аккумулятором на 6 060 мАч с энергоёмкостью 70 Вт*ч и напряжением 11,55 Вольт. Модель способна работать до 8,5 часов на одном заряде в режиме экрана Full HD при яркости 50%. Полнофункциональный порт USB Type-C поддерживает функции зарядки и вывода изображения на внешний экран. Для подключения к телевизору или монитору предусмотрен интерфейс HDMI.
Механический выключатель помогает одним движением отключить камеру и микрофон, что будет полезным на корпоративных звонках или в онлайн-играх. Также в устройстве предусмотрены вход по отпечатку пальца и замок Kensington Lock. Подсветка клавиатуры с двумя уровнями яркости поможет пользователю работать с ноутбуком даже в темноте. Четыре динамика позволяют получить качественный звук, что станет приятным дополнением, например, при просмотре фильмов или видео.
8 апреля 2023 года
