Дисплеи новой серии P оснащены большим количеством интерфейсов, что гарантирует максимальную свободу с точки зрения подключения устройств. Так, помимо портов DVI и HDMI, дисплеи комплектуются интерфейсом DisplayPort. Интегрированный порт Ethernet обеспечивает возможность подключения к сети и, соответственно, возможность дистанционного управления дисплеем и его непрерывного контроля. Кроме того, это позволяет дисплею передавать упреждающие сигналы о возможных ошибках или об опасности потенциального перегрева. Интерфейс RS-232 (который может применяться без персонального компьютера, посредством прямого подключения к дисплею) облегчает копирование параметров настройки с одного дисплея на все остальные дисплеи в пределах единой инсталляции. В больших системах это помогает радикально сократить затраты на развертывание.
Новые дисплеи укомплектованы специальным разъемом NEC для подключения дополнительных модулей расширения, таких как встроенный компьютер или плата CAT 5. Все это позволяет создавать и контролировать отображаемый контент наиболее экономичным образом. Модули расширения позволяют избавиться от внешних распределительных устройств и кабелей, что упрощает установку и улучшает внешний облик дисплея.
Дисплеи NEC для общественных мест серии P позволяют создавать видеостены размером до 10x10 устройств, что соответствует общей площади экрана до 60 м2. Поддерживается подключение внешнего комплекта датчиков (опция), который позволяет одновременно контролировать до 100 дисплеев. Каждый дисплей в составе видеостены может управляться индивидуально, при этом несколько дисплеев могут быть объединены в группу, что позволяет быстро менять контент в отдельных областях видеостены. Специальные приложения для видеостен могут потребовать многократных переключений между несколькими источниками входного сигнала. Дисплеи MultiSync серии P поддерживают функцию "быстрой" настройки, которая позволяет быстро переключать входные источники (например, с DVI на VGA за 0,36 с в отличие от 2,1 с в нормальном режиме).
P401 и P461 предлагают многочисленные возможности для представления информации по принципу "картинка-в-картинке" с использованием различных источников сигнала. В них впервые появилась возможность для одновременного воспроизведения контента от двух компьютеров с помощью входов VGA и DVI. Практичные и хорошо проработанные функции существенно упрощают использование дисплеев. Например, при установке дисплея в портретный режим его экранное меню также поворачивается на 900. Кроме того, для упрощения переключения между различными источниками контента пользователь может присвоить различным входным портам дисплея персонализированные, "значащие" названия, например, Camera1 вместо DVI.
На склад AUVIX профессиональные дисплеи NEC MultiSync P401 и P461 поступят до конца 2009 года.
