03.04.2013 00:00:00
Корпуса для ПК любой мощности AeroCool VS-92
Белые и черные корпуса серии AeroCool VS-92 подходит для сборки компьютеров любой мощности, от простых офисных машин до профессиональных игровых станций. На их передней панели находятся два терминала USB 3.0, аудиопорты и восемь решеток, прикрывающих внутренние отсеки и обеспечивающих доступ для воздушных потоков, а также ЖК-дисплей температурного датчика. В зависимости от выбранной модели боковые стенки могут открывать вид на установленную внутри светотехнику (White Window Edition, Black Window Edition) или же обеспечивать дополнительные места для установки вентиляторов (White Edition, Black Edition). Просторный внутренний отсек позволяет размещать самые серьезные видеокарты длиной до 40 см, до шести 2,5- или 3,5-дюймовых жестких дисков, до трех 5,25-дюймовых приводов с предустановленными зажимами для ускорения сборки. Крепления для блока питания по современной моде расположены в нижней части конструкции. Среди других важных особенностей AeroCool VS-92
стоит отметить прорезанное отверстие для монтажа процессорного кулера без необходимости снимать материнскую плату, дополнительное пространство для прокладки кабелей, отверстия для вывода раструбов водяной системы охлаждения за пределы корпуса. В общей сложности изделия вмещают до двенадцати опциональных вентиляторов диаметром 120 и 140 мм. Стенки и остов новинок сделаны из толстой 0,5-мм стали SPCC — персоналки не будут вибрировать и дребезжать даже при самой высокой нагрузке.
