microATX или
mini-ITX. Для накопителей и приводов выделено три отсека типоразмера 5,25 дюйма и три корзины общей емкостью до восьми устройств типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма. Верхнюю корзину для трех накопителей типоразмера 2,5 дюйма и среднюю для двух устройств типоразмера 3,5 дюйма можно снять для установки длинных карт расширения. Допустимая длина этих карт может достигать 345 мм (при снятых корзинах — 430 мм). Максимально допустимая высота системы охлаждения процессора равна 165 мм. Нижняя корзина жестко закреплена и вмещает до трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма. Для внешних устройств и блока питания предусмотрены антивибрационные крепления. Система вентиляции Deep Silence 3 включает три вентилятора Deep Silence диаметром 120 мм и встроенный двухканальный контроллер скорости вращения. Два вентилятора находятся на передней стенке корпуса, а третий — на задней. Еще два дополнительных вентилятора типоразмера 120 или 140 мм при необходимости можно закрепить на верхней стенке и один — на нижней. Коммутационная панель оснащена двумя портами USB 3.0, одним разъемом USB 2.0 и гнездами для подключения наушников и микрофона.
