Хотя рекомендованная розничная цена в 59,90 евро и габариты компьютерного корпуса Xilence Coronet, составляющие 430 х 200 х 445 мм, соответствуют моделям среднего уровня, в его конструкции используются некоторые высокотехнологичные решения, позаимствованные у топовой продукции Interceptor Pro. Новинка имеет встроенный отсек «горячей замены» для твердотельных накопителей SSD Hot Swap, который позволяет подключать 2,5-дюймовые SSD, а также традиционные жесткие диски, не отсоединяя систему от питания. Все внутренние и внешние накопители легко устанавливаются без применения инструментов. Оптимизированная прокладка кабелей помогает поддерживать в порядке внутреннее пространство персоналки – пользователю будет приятно взглянуть на него через акриловое окно в боковой панели. Кроме того, здесь предусмотрены многочисленные варианты прокладки патрубков водяного охлаждения. В расчете на традиционную воздушную вентиляцию Xilence Coronet
имеет шесть посадочных мест для «пропеллеров» диаметром 120 мм (один из них – фронтальный – уже установлен). Также допускается монтаж вентилятора с крыльчаткой 120 мм, 90 мм или 80 мм в задней части корпуса, а еще два могут быть прикреплены на боковой и нижней панелях. В дополнение к двум SSD устройство имеет слоты для пяти 3,5-дюймовых и четырех 5,25-дюймовых накопителей, что поможет превратить машину на базе Xilence Coronet во вместительное хранилище данных.
