Для стандартных задач нужны громоздкие системные блоки и дорогие компоненты. Гораздо важнее гибкость в размещении, ведь пространство домашнего или рабочего офиса, как правило, ограничено. AeroCool CS-101 вмещает комплектующие достаточной мощности, при этом корпус можно установить как угодно и куда угодно: положить на полку, оставить на столе или убрать вниз. Новинка не занимает много места, смотрится аккуратно и стильно.
Внутренний отсек AeroCool CS-101 вмещает материнскую плату формата Micro ATX или Mini ITX, а также блок питания в уменьшенном форм-факторе SFX. В корпусе достаточно пространства для процессорного кулера высотой до 80 мм и узкопрофильной видеокарты длиной до 240 мм. Под жесткие диски и SSD доступны 3,5-дюймовый и 2,5-дюймовый отсеки. Дополнительный накопитель в случае необходимости можно установить вместо оптического привода.
Несмотря на компактные размеры (ширина корпуса – 112 мм), в компоненты не будут перегреваться. В верхней части устройства установлен 80-мм вентилятор, который отвечает за эффективное охлаждение системы. При желании можно добавить еще один кулер у основания.
Для максимального удобства на переднюю панель корпуса выведены два порта USB 3.0 и разъемы аудио. Для вертикального расположения в комплекте с новинкой предусмотрена специальная подставка.
