10.08.2019 18:00:00
Компания ZOTAC Technology представила тонкий и мощный компьютер MAGNUS E Series ZBOX Mini PC для энтузиастов и творцов, нуждающихся в высокой производительности. При толщине корпуса всего 62,2 мм MAGNUS ZBOX Mini PC спроектирован по стандартам будущего и открывает доступ к более ощутимым и реальным возможностям. Творческие горизонты будущего достижимы, благодаря тонкой и компактной системе на базе процессора Intel® Core™ 9-го поколения и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX™. Дополняют картину премиальные стандарты подключения. Новейший MAGNUS E Series Mini Creator PC – это все, что нужно для работы, творчества, домашних развлечений, виртуальной реальности, игр и всего остального.
Скорость и мощь
Компьютеры ZOTAC новой серии MAGNUS EN оснащаются 6-ядерным процессором Intel® Core™ 9-го поколения, который обеспечивает достаточную мощность для многозадачной, ресурсоемкой работы. Насладитесь отзывчивостью системы во время творческой работы – в вашем распоряжении постобработка, иллюстрирование, обработка звука, производство видео, прямые трансляции и многое другое. Система поддерживает до 32 Гб высокоскоростной памяти DDR4, ультрабыстрый NVMe M.2 SSD, подключение 2,5-дюймового хранилища и технологию памяти Optane™, которая объединяет емкость и скорость. MAGNUS – производительная машина объемом всего 2,65 л.
Повышение производительности
Внутри тонкого и мощного MAGNUS Mini Creator PC скрывается видеокарта NVIDIA GeForce RTX™ с поддержкой архитектуры NVIDIA Turing™. Благодаря ей повышается производительность графического процессора в обширном списке поддерживаемых приложений для творчества. Среди поддерживаемых технологий, в том числе, трассировка лучей в реальном времени. Прирост скорости при редактировании видео в Adobe Premiere до 11 раз; при рендеринге в Autodesk Arnold – до 14 раз; при обработке фотографий в Adobe Lightroom – до 4 раз и т.д.
Премиальные коммутационные возможности
ZOTAC ZBOX MAGNUS Mini Creator PC открывает доступ к гибким возможностям подключения за счет широкого ассортимента разъемов: два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C для установки системы из нескольких (до 4) мониторов. Два разъема USB 3.1 Gen2 (один Type-C) и четыре USB 3.0 обеспечивают возможность подключения множества периферийных устройств. Новейшие технологии связи Bluetooth и Wi-Fi со встроенным модулем Killer AX1650 и поддержкой двух сетевых LAN-подключений за счет Gigabit LAN и порта 2.5 гбит/с Killer E3000 открывают доступ к максимальной скорости обмена данными.
Легкая настройка
ZOTAC ZBOX MAGNUS Mini Creator PC легко поддается настройке или аппаратному улучшению благодаря механическому доступу к слотам памяти SO-DIMM, Optane Memory, M.2 SSD и 2.5” HDD/SSD. Доступны конфигурации на базе Barebones или Windows с 8 Гб DDR4, 128 Гб M.2 SSD + 1 Тб 2.5" HDD и предустановленной системой Windows 10 Home.
Новинка доступна в двух вариантах: MAGNUS EN52060V с Intel Core i5 9-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 2060 и MAGNUS EN72070V Intel Core i7 9-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 2070.
